менял фильтр воздушный (боченок- фильтрон) да он на самом деле на пару мм длиннее , с низу в корпусе есть выступающий язычек я понимаю как раз для помощи в установке , вставил фильтр и рукой с небольшим усилием нижнюю часть на этот выступ и вниз в паз все нормально устанавливается без проблем. А губку вырезал из обычного паролона, главное чтобы похожий был, он то и нужен для того чтоб масло с картерными газами на нем осидало.
Народ, подскажите, пожалуйста: перестали срабатывать кнопки с раскладного ключа. Нажимаю на закрыть, например, и никакой реакции. Кнопка жмется, а машинка не закрывается. Если очень долго жать, то закроется, но открыть такая же проблема. Не знаю, что и думать. Подскажите, пожалуйста? С ключа стремно закрывать.
Такая же проблема, батарейку сменил, а глюк остался, что делать подскажите! А если клему сбросить, не поможет?
Здравствуйте, нужна помощь! Началось все неделю назад, вычитал на форуме алгоритм настройки на ключ-пульте поочередного открывания дверей при снятии с охраны. Настроил самостоятельно, проблем небыло. Вчера вечером ставлю на сигналку (штатная) моргнула 2 раза, заново открываю одним нажатием, молчит, открываю с ключа, молчит, сажусь за руль, ставлю на сигналку, заперает и моргает 2 раза, жму на открытие, молчит, открываю в ручную- срабатывает сигналка, жму на сигналку отключить- ноль внимания, перестает " мяукать" , остаются работать сигналы аварийки, вставляю ключ в зажигание- заводится, работает нормально. глушу и ставлю на сигналку- с запозданием в 2 секунды срабатывает, менял новую батарейку, без результатов. Может это и не связано с моими настройками, но все же. Комплектация ГИЯ, 2007 дорестайл.
Помогите разобраться, что за глюк!
VIN WF05XXWPD57T49313 Форд Фокус, хетчбек, 1,6 Акп 100 л.с. Пробег 26 000км.
Как у многих:
1. свист генератора при заводке на холодную, зимой, секунд 30
2. при езде по неровностям со скоростью 10-20 км\ч стук в задней части авто, на скорости прекращается.
3. горит после заводки
лампочка неисправности подушек безопасности[/SIZE], неисправность на сервисе не выявлена, говорят в жгуте между понелью и сиденьем водителя отсутствует контакт ( если кто сталкивался с этим дайте ссылку)
4. стерлась краска на двери богажника в месте прикосновения резиновых упоров, да и сама дверь из нутри покрашена с подтеками (заводская).
5. после дождя при открывании богажника вода из желоба внизу стекла капает в салон.
кто как решил эти проблемы?
А вообе ще я доволен!
Здравствуйте, я новичек в этих делах, хотелось узнать про своего Федора побольше, заранее благодарен. VIN WF05XXWPD57T49313
