gazkovrov
Владимир
Дилеры Ford12 years
Автотракт Дилеры Ford
gazkovrov
20 June 2012
Спасибо за ктнсультацию.
Сам все разобрал и жду деталей.
Что-то Фокус оставляет желать лучшего качества. ЗА 41 тыс. Замена двух ступиц передних колес, Замена главного цилиндра сцепления и вот теперь развалился выжимной подшипник. А что же ждать дальше?
gazkovrov
19 June 2012
Ford33
Добрый день, Светлана.
Скажите: Потек рабочий цилиндр сцепления на форд фокус-2 рестайл.
Куплен в марте 2010 года. НА данный момент пробег 41 тыс. Подходит данный ремонт под гарантию? И , может есть смысл при смене рабочего цилиндра заменить и сцепление
Спасибо?
gazkovrov
13 April 2011
Мишуха
Огромное спасибо. ваша информация пошла на пользу
gazkovrov
11 April 2011
Rics
Это очень сложно. Тогда зайдем немного по другому. Где проходит жгут с проводами от бензонасоса и датчиком уровня. , куда он приходит и , если можно, цвета проводов этого датчика. Просто установил ГБО и хотел уровень газа подключить на панель приборов. Чтобы при работе на бензине показывал уровень бензина , а при работе на газу показывал уровень газа.
gazkovrov
10 April 2011
Может кто и мне подскажет как лучше добраться до датчика уровня топлива в бензобаке. какое оспротивление у этого датчика и какой цвет этого сигнального провода?
Машинка фокус рестайл 2009 года 1.8 литра
gazkovrov
23 December 2010
Скажите пожалуйста . А можно замерпить износ тормозных накладок не снимая колес? Позавчера был у диллеров на первом ТО и они мне написали что у меня износ передних 50% а задних -20% НО я был в ремзоне и они не снимали колеса и даже линейку для замера толщины не брали.
gazkovrov
16 October 2010
Thanos
Ford Scanner USB Scan Tool
- Power Operating voltage: 12V
- Internal protection from short circuits/overvoltages
- Function: Display all the manufacturer specific sensor data in real-time
- Read and clear manufacturer specific trouble codes
- Modules access: PCM, TCM, ABS, Airbag, HUD, IMMO, Cluster
- Processor: 90c2610
- Protocols: FORD(SCP),FORD(ISO9141)
- Package Including: Ford USB scanner + CD drive
Так вот это приборчик очень похож про который я и написал.
НО может и ошибаюсь
gazkovrov
15 October 2010
Эта приблуда очень похожа на форд сканер работающий с программой Formidable.
Именно этой программой я попробовал поработать. В общем читает только ошибки и стирает их. По подушкам, акпп, двигателю. Калибрует форсунки на дизелях. Вот и все что он умеет. Я в нем разочаровался. Никаких вкусностей, как обещали я в нем не увидел.
gazkovrov
3 May 2010
БРС - прекрасное оборудование.
gazkovrov
2 April 2010
А можно и про мою машинку выложить
VIN: X9FHXXEEDH9E57134
