Здравствуйте! Решил проапгрейдить подкатной домкрат путем имплантирования опорной пятки аля штатная.
Куплю дисплей панели приборов фф2 рестайлинг 2009
feel_good
11 April 2017
Подачу можно весьма высокую поставить, носиться будет быстро, но начнет подпрыгивать). Для крепления заготовок в столе есть резьбовые отверстия М8, там как раз я в видео про заглушки говорил. Можно крепить прямо к столу, можно тисочки закрепить
Пластинка текстолита закреплена на двухстороннем скотче)
Всем привет! Участвую в конкурсе на ютубе со своим станочком. Если оцениваете положительно - поддержите лайком! Ссылка
https://www.youtube.com/watch?v=trTP9NsVPsk&t=832s
. Благодарю за просмотр! Задавайте вопросы!
Подскажите номер детали для панели доп приборов от СТ
feel_good
22 April 2012
Приколхозил патрончики от волжанки))) Для стопаря сделал прижим из пружинистой проволоки, задний и поворот сидят в натяг, для габарита/туманки дремелью прорезал пазики и зафиксировал хомутом. Сам патрон габарита туманки пришлось модернизировать путем выдергивания центрального контакта и сверления отверстия, чтобы вывести наружу два припаянных к лампе провода, на самой лампе удалил дремелью "неправильный" верхний выступ-фиксатор. Все патроны сидят четко и туго, нигде ничего не болтается
feel_good
6 March 2012
kovex
Такая же проблема с приемом радио. Много разных способов перепробовал, ничего не помогает. Единственное, что хоть как то улучшило прием - замена штатного штыря на длинный дрын от логана (взял у друга испытать, потом себе купил), для этого пришлось делать переходник в виде длинной гайки М6 из нержавейки. Есть небюджетный вариант (сам не пробовал, чисто теория): от фф3 попробовать вживить антенну с блоками, там такая же система с двумя входами как на мондео, причем в отличие от мондео есть внешняя антенна, и также используется сетка обогрева заднего стекла, хотя владельцы 3-го фокуса часто жалуются на плохой прием фм даже в городе
Изготовил тонкие съемники для Блау NX, чтобы не царапать майфун толстыми ключами. Тонкие купить довольно проблематично. Снял размеры, сделал на станке точную копию. Использовал прочную упругую пластину из титана толщиной 0,5 мм.
Подскажите, как правильно подключить питание нештатной активной антенны для магнитолы от мондео с двумя факро разъемами? У нештатной активной антенны ведь всегда есть отдельный плюсовой провод, но и на разъеме (белый) магнитолы под активную антенну питание идет от самого разъема по центральной жиле? Как тут поступить?
feel_good
30 October 2011
Сегодня ехал накатом со скоростью примерно 30 км в час. Произошло нечто вроде удара с толчком, довольно сильно... Такое чувство, что двигатель чуть не заглох. Успел заметить упавшую стрелку тахометра. Интересно, коробка ли это, или мне пришла мысль что возможно батарейка в брелке нештатного иммо садится, иммо год как установлен, батарейку еще не менял. Или все же коробка? бывают у кого нить подобные удары?
feel_good
27 May 2011
доработка Гарант Блок Люкс 101
Стою перед выбором, а именно:
изготовил сначала кронштейн (по типу как у Klennn) из нержавейки 2 мм для лемм 2001 турбо - показалось, что получился слишком "играющий" в поперечном положении.
Но наш колхоз летит вперед и кронштейн был изготовлен из 3 мм листа. Пришлось гнуть сию толщу металла на гибмашине. Сегодня примерял его и опять разочаровался, так как он получился мега жесткий и при его раскачивании видно по бликам света, что качается он вместе с крышей, точнее с тем элементом крыши, где установлена закладная для релингов.
Вот думаю оставить все же 2-х мм демпферный вариант (нержавейка здорово пружинит), или сделать третий вариант из 2.5 мм листа
feel_good
27 April 2011
SHURe:
feel_good Долго думал и все же не придумалось ничего-а о каких спецэффектах в СБ девайсе речь? О нормальность MJ-600 спорить не буду, поскольку хорошая станция! |
да ну? я подразумевал глючность
http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=10&t=4545
нормальная станция без спецэффектов и встает отлично
добрый вечер! пользую газовый упор торговой марки фенокс. Не устраивает то, что он под слишком большое на мой взгляд усилие... Какой посоветуете помягче? Недавно смотрел штатный упор на астре, он намного мягче и комфортней...
