Pjatrus
Минск
Pjatrus
18 June 2012
L
l2v:
Народ, я так понял что на 2,0 зетеке-америкосе 1 скорость включается при 110 градусах (на холостом ходу, машина стоит) или примерно 103-105 если едет2 скорость включается при 120 градусах.Это нормально и не заморачиваться?
Примерно аналогичная ситуация. FF1 2.0 USA 2003 г. автомат. На холостых ооборотах первая скорость (оба вентилятора) включается на 110 (при этом стрелка примерно на 1 мм откланяется от центра в сторону красной зоны) охлаждает секунд 30 до 100 (при 109 стрелка возвращается строго к центру) и выключается. Далее все повторяется. Нормально или нет не знаю, но чувствуется, что давление в патрубке, идущем от термостата к радиатору, очень приличное (возможно из-за расширешия жидкости от температуры).
111111111111 Мусор
Pjatrus
28 March 2010
Если у кого есть возможность, посмотрите пожалуйста по карфаксу этот номер 3FAFP37383R138404 Знаю что был фронтальный удар, но может есть фотки!?
Спасибо
Pjatrus
28 March 2010
Может кто может посмотреть комплектацию это авто 3FAFP37383R138404 ???
Заранее спасибо
