igla
7 February 2017
Прокладка клапанной крышки 1141575
electromexanik:
igla Прошу прошения, за столь резкое высказывание в вашу сторону. Я бываю несдержан временами. Просто такие резонансные заявления, всё-таки нужно подкреплять доказательствами. |
Принято.
Что тут резонансного? Брак бывает везде.
Для меня это пройденный этап. Вернулся к схеме с переделанным оригинальным модулем с выносным фильтром. Наслаждаюсь тишиной. Даже при включении зажигания не всегда слышена работа насоса.
electromexanik:
Полностью разделяю вашу точку зрения. Один полоумный кинул говна на вентилятор, а комьюнити начинает этот вентилятор раскручивать. |
Не надо себя ставить выше других, сравнивая размер серого вещества. Вы ведь не знаете оппонента? На самом деле,
полоумность вполне может оказаться с Вашей стороны. Не красиво как-то.
На счёт фильтра - его там действительно не оказалось. Магазином признан брак. Деньги возвращены.
Перед сдачей в магазин сделал небольшое видео. Явно видно,что банка пуста...
https://youtu.be/_YrBTJpBeEE
igla
24 October 2016
Кочевник78:
И что по твоему находится в колбе под стрелкой №1? |
1-ой стрелкой отмечен фильтр тонкой очистки. В моём случае, внутри этой детали ничего нет.
patalogig:
А чтобы утверждать что в насосе нет фильтра - для этого его надо как минимум разобрать |
Шутите? Разбирать не обязательно.
Банка отлично просвечивается мощным фонарем, а так же исследована изнутри тонкой проволокой через единственное доступное отверстие. Банка пустая.
patalogig:
Очень сильное утверждение, и пока что голосовное. На первофокусе тоже банка как бы пустая, ибо фильтр стоит под днищем, но гула никакого нет. |
Имеете другие причины появления гула - выкладывайте, обсудим.
Что там в первом фокусе - понятия не имею. Подозреваю, что конструкции разные.
Мною был произведен эксперимент - нижняя часть насоса погружена в емкость с бензином, подано питание - явный гул с некоторой вибрацией исходит от потока бензина, поступающего в банку. Куда уж голословней?
Воскресный день потратил на выявление гула от недавно поставленного насоса EAS .
Уверен, что причина найдена - отсутствие фильтрующего элемента. То есть его там вообще нет!
Банка пустая!
Как результат, бензин под давлением попадая туда, создаёт сильный гул.
Моё мнение таково, что других причин возникновения гула там нет и быть не может.
Шокирует то, что почти полтора месяца проездил без фильтра (сеточка на входе не считается)
На телефоне у супруги был установлен СГ - пользовались очень редко.
Сменили телефон. СГ установил из маркета, лицензию ввел при первом включении.
Всё работает без дополнительной переписки с тех.поддержкой.
Это нормально или необходимо написание писем с просьбой о переносе лицензии?
igla
12 April 2015
Указана цена за один.
Оба отдам за 1900 рублей
Состояние новых.
Возможна установка на любыe попeрeчныe дуги.
igla
12 October 2014
Malish:
igla
А можно попросить ссылку? |
Странно, тема состоит всего из 6 страниц и Вы не нашли то о чем спрашиваете.
Где то в районе третьей четверти предыдущей станицы.
Поездив в течении последних двух лет на вазовских клапанах, поменяв за это время четыре штуки, пришёл к выводу, что такой колхозинг не работает должным образом.
Если с электрической частью вазовских клапанов все нормально, то механическая часть, от постоянного нагрева при длительной езде деформируется. В моём случае всегда подклинивал клапан, ближний к водителю.
Проявлялось это в виде рывков, при интенсивном наборе скорости, начиная приблизительно от 2500 об/мин.
Благодаря уважаемому участнику нашего форума alligator44
, оригинальные клапана были восстановлены,проблема забыта.
Рекомендую не экспериментировать с изделиями ещё советского автопрома, тем более, что оригиналу появилась отличная замена (см.сообщение с S-MAX клуба), да и восстановление оригинальных ,не "звонящихся" клапанов занимает максимум час времени
HDC-545:
igla Согласен,но оператор работает первый год. Меня лично зона покрытия устраивает,а 9 коп. за 1 МГБ.выше всяких похвал,или использую опцию 2ГБ за 99 руб. на месяц, на телевизор,Скайп и пробки (все смотрю на навигаторе) хватает за глаза. |
Это да, согласен, очень скоро они должны развиться.
У меня такой же тариф, подключил прошлым летом, а пользоваться не приходится.
У Ростелекома зона покрытия, можно сказать, никакая.
В пределах КАДа более-менее,и то далеко не везде.
За КАДом, по крайней мере по Мурманской трассе, Ростелеком не работает.
После обновления до 8 версии всё нравится, за исключением того, что в смартфонную галерею фотографий прописалась папка AdvPoiCache с какой то рекламной хренью. Как выяснилось, она принадлежит СГ.
На 7 версии такого не наблюдалось.
Кто сталкивался? Как избавится от этого?
igla
6 May 2014
Andreev_AA:
HDC-545 Погранец У меня тоже уезжает |
И у меня... Честно, не обратил бы на это внимание, если б здесь об этом не написали.
Звёздочки проскакивают очень быстро - загрузка мгновенная.
Может показалось, СГ стал меньше жрать батарею.
Использую Samsung Galaxy Note II.
taylor2kПрошу прощения, совсем не по теме, но заметил на первой фото, что одна из шпилек правой подушки, как кажется, совсем откручена.
Надо бы исправить. А то так и мотор потерять не долго.
Извиняюсь конечно, но на фото изображена явно дефектная гофра. Такое впечатление, что проплавлена чем то горячим - например паяльником.
Моё мнение - от давления, таким образом гофра порваться не может.
Гофрошланг от нашемарок подходит идеально.
Никаких фенов! Греть только в кипятке. Одевается нормально.
Внешне от фирменного не отличается.
