juriok
Минск, Беларусь (BY)
juriok
25 August 2023
Это логично) Больше интересует конкретика чем отличается к примеру дизель 2.0 на 150 и 190лс, может только прошивка как была на 1,5 экобусте (150-182).
juriok
24 August 2023
roma328 это очевидно и я об этом писал)
juriok
24 August 2023
Добрый день, выбираю FF4 ST Line 2019-20, при выборе есть 1,5 бензин 150 и 182лс, чем они отличаются? И насколько уникальный этот двигатель, как он в надежности и ставился ли он еще куда? Какая его маркировка?
juriok
24 August 2023
Добрый день, прочитал информацию что 2,0 дизель ставится на 4 фокус в штате 150лс, а 2,0 на версию ST уже 190лс. Это разные двигатели? И в чем преимущества (кроме расхода) 2.0 дизели перед 1,5 турбо бензина если мощность одинаковая?
juriok
12 January 2021
Добрый день, а есть ли помпа по SKF или другая хорошая для мотора 1,5? Оригинал дорого и под заказ.
juriok
20 December 2020
Absorb
BCM максимальный, серию не знаю. После активации на уровень 1 или 2 два, сразу висит ошибка. Точно не помню но вроде B1390
juriok
19 December 2020
Добрый день. Помогите активировать подсветку через forscan. Авто Куга 2 рест. Установил комплект фоновой подсвети, но не могу активировать. Захожу в BdyCM Центральная конфигурация (главная), там меняю параметры подсветки и не один параметр не запускает мою подсветку. На скрине по активации подсветки через ucds видел, что нужно активировать выставив уровень 3 подсветки, а в forscan только уровень 1 и 2 есть. Как быть? Как активировать?
Панель приборов Электрооборудование Focus 3
juriok
13 December 2020
svetikov
Цифровая приборка.
juriok
13 December 2020
Добрый день, может уже кто-то задумывался о замене приборки на приборку от форда 2020? Насколько реально?
Ford SYNC 4 Ford Focus 4
juriok
13 December 2020
Кто может предположить, можно ли будет sync3 прошить в sync4?
Руль Ford Focus III Кузов и салон Focus 3
juriok
12 December 2020
MaximA
Очень интересна тема про замену руля от последней модели авто. Можете рассказать подробности как и что делать? Есть ли какой-то отчет и будет ли? Спасибо
juriok
22 June 2020
А сам ЭПВС есть?
Фильтр салона Кузов и салон Focus 3
juriok
11 June 2020
Добрый день. Может ли быть фильтр FORD улучшенный 1776360 в обычном прозрачном пакете, а не в фирменном сером? По виду хороший.
juriok
21 May 2020
Напишу для статистики, может будет интересно кому. Камеру от транзита зашили в куга 2 до рест и залили конфиг и откалибровали его. В итоге камера работает успешно на Куга 2 рест и переключатель не отваливается, как много пишут, что на рест только рест камера нужна.
juriok
20 May 2020
Добрый вечер. Где можно скачать прошивку от блока cv4t-19h406-ad? На ucds нет или я не знаю номера.
P.S. Хочу попробовать транзит на до рест куга зашить, но нет файлов. Спасибо
juriok
11 May 2020
firesanek
Вот это уже интересно, а как вы думаете, какой блок нужно шить?
juriok
10 May 2020
svenk
Это видимо самый простой вариант и не лучший, хотелось бы программно отключить.
-Cell-
И что дальше?)
juriok
9 May 2020
Добрый вечер. Помогите пожалуйста разобраться с ошибкой P051B (давление картерных газов). У меня двигатель 1,5ecoboost для США и в нем есть одно отличие от Европы как минимум- это датчик картерных газов. На Европе этого датчика нет насколько я знаю. Решается ошибка заменой трубки в сборе с датчиком, но это дорого и долго. Поэтому вопрос, как можно отключить этот датчик или его обойти?
juriok
2 May 2020
24adonis А можете поподробнее, что и как? На какое авто устанавливалась? Как работает? Я хочу себе такую купить, прошить и поставить на рест, но сомневаюсь. будет ли все работать.
juriok
2 May 2020
24adonis
Прошилась камера?
