ferfri124
14 September 2016
Romich811
спасибо большое за помощь
ferfri124
14 September 2016
Pjotr
что прошить прописать ключи я знаю но мне сказали что тахометр другой на дизеле помимо разленовки шкал и якобы не подходит на бензиновые
ferfri124
14 September 2016
Всем привет подскажите пожалуйста приборная панель с дизеля подойдет на бензиновый фф2
проблема в том что у меня нет родной прошивки из за глюка ноута
Romich811
я извеняюсь а на сколько недавно зарание спасибо
попробую найти зарание спасибо
да пишет что используется пустой вид блок как можно исправить
конфигурации не читаются там данных нет
привет подскажите я перепрошил pcm машина работает отлично стала хорошо ехать но перестал работать спидометр и при считывании vid блока программа пишет что он пустой где можно взять эти данные и при диагностики есть ошибки нет связи с абс но у меня абс нету подскажите что можно сделать
ferfri124
18 December 2011
приветствую всех подскажите какой фирмы взять насос гидроуселителя двигатель zeetek 1.4
ferfri124
24 December 2010
я про задние сайленты переднего рычага
ferfri124
18 December 2010
ua-west
сдрайвствуйте падскажи где взять можно
ferfri124
26 November 2010
хороше если ремкомплектов нет каким образом рейку переберают вить незаменив уплотнители,втулки,сальники смысла никакого не будет
ferfri124
25 November 2010
нехочу никого обидеть но вы мне открыли Америку
супер разницы не заметил что-то лудчше что-то хуже
ferfri124
25 November 2010
думаете фокус 1 сильно отличается от фокус 2
ferfri124
25 November 2010
подскажите где можно взять рем комплект рулевой рейки
ferfri124
20 November 2010
Edison75
Edison75
если не сикрет где взять рем комплект рейки
ferfri124
10 November 2010
РЕБЯТА У КОГО СТОИТ РЕМЕЬ ГРМ ПРИ КАЖДОМ СНЯТИИ ПРИВОДНЫХ РЕМНЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО МЕНЯЙТЕ ИХ НА НОВЫЕ ДА ЕСЛИ МАСЛО ПОПАДАЕТ НА ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ ИХ СЕДАЕТ В ЛУТШЕМ СЛУЧАЕ ОБОЙДЕТСЯ ЗАМЕНОЙ ИХ НО МОЖЕТ ПОЛУЧИТСЯ КАК У МЕНЯ РЕМЕНЬ ОБОРВАЛО И ЕГО ОСТАТКИ ПОПАЛИ ПОД РЕМЕНЬ ГРМ НУ А ДАЛЬШЕ Я ДУМАЮ САМИ ПОНЯЛИ ГРМ ПЕРЕСКАЧИЛ И ЗАГНУЛО КЛАПАНА ПЛЮС ПРОБИЛО ПОРШНЯ ТАК ЧО ПОДУМАЙТЕ ПРЕЖДЕ ЧЕМ СТАВИТЬ СТАРЫЕ РЕМНИ ДАЖЕ ЕСЛИ ОНИ ХОРОШЕ ВЫГЛЯДЯТ
да по поводу опорных они состоят из двух частей и если брать то в сборе иначе толку нет
подскажит пожалуйста про схему и трубки от собля если можно поточней где подсмотреть плиз
