baddemon
Анатолий, 47 years, Челябинск (RU)
baddemon
17 October 2010
Legich
рад если смог хоть чем то помочь.
baddemon
17 October 2010
Legich
На 90% что он. Синим пометил пластиковое ушко, которое лучше сразу сломать, за штырек проще ухватиться будет.
НО Я НА ВСЕ 100 НЕ УВЕРЕН. (по одной фотке, да и под Фиестой я ни разу не был)
Это мой новый, вид сверху.
baddemon
14 August 2010
А я заливаю ADDINOL Super Power MV 0537 FD 5w30
двигатель работает нормально, до этого заливал родное фордовское двигатель работал хуже и был расход. пробег уже 160000.
Омыватель фар. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
baddemon
6 August 2010
azzee
молодца
А я вот форсунки которые отломились не могу найти.
(правда сейчас не до них готовлю машину к поездке на юг)
baddemon
2 August 2010
azzee
А 49мм
В 55мм
С 60мм
Д 55мм
Е 35мм
Ф 164мм
могу фотки на фоне рулетки сделать, сейчас нет времени.
baddemon
8 July 2010
kov-777
Energ
СПАСИБО ОГРОМНОЕ.
фильтр вчера поменял, минут за 10. Просто когда я без фонарика заглядывал, то не увидел куда он крепиться. больше провозился с отцеплением подачи топлива (хорошо что рука пролезла) и прокладку искал т.к. бошевский фильтр тоньше по диаметру.
Машину задом загнал на высокий бордюр ( с помощью подручного мусора), была бы яма вообще красота .
Energ
Бензин из фильтра специально вылевал через входное отверстие, вылился с черными частичками(как микро песчинки).
Сегодня на работе его вскрою и попытаюсь сфотографировать на мобильный.
baddemon
6 July 2010
Energ
фильтор закреплен я так понял в нисше у бензобака, так если смотреть со стороны заднего колеса, он закреплен на торце ниши или на потолке
baddemon
6 July 2010
Slasher
Energ
Спасибо за информацию. А галовка какая нужна (карданчиком)фильтор к торцу кузова крепица или под седушку
baddemon
6 July 2010
Energ
Что бы к фильтру подлезть, как ой длины примерно ключик нужен?
baddemon
5 July 2010
Energ
У меня гаража нет, машина стоит во дворе под окном. Когда поджимает то прошусь к знакомому у кого квартиру снимаем. На недели буду масло менять, вот тогда и топливный поменяю. последний раз менял два года назад (30тыщ.)у офиц. пред. форда. говорят в баке был песок (я менял после юга, кое как доехал)видать после неудачной заправки, после слива топлива бензавозом. Теперь когда вижу что топливо сливают еду, на другую заправку.
kov-777
Я старый фильтр вскрывал в нем тоже черноты не было. Заправляюсь только на Сибнефте или Лукойл, тоже только 92 ( у меня карточка Сибнефти с 6% скидкой, получаеться около 19.98 за литор) А если на юг едем, то на лукойле стараюсь и у крупных городов.
baddemon
4 July 2010
Energ
тоже фильтр уже месяц вожу, руки не доходят поставить. просто доставал бензонасос, там сеточки чистые. поэтому и не спешу менять. все равно надо масло менять вот тогда и поменяю и бензофильтр.
baddemon
27 June 2010
-KRest-
HostRus37
Я собираюсь прорезать аккуратные отверстия только под сами лопасти, с торца резонатора, где горловина бочка омывателя. В том году баловался с домашней погодной станцией с радио датчиками, так куда я только этот бедный датчик не пихал. Так вот в этом районе, он показывал на 5-10 больше чем на улице. Там воздух походу идет снизу между крылом и подкрылком + щель капота + дырка горловины бачка. Дальше насчет самого резонатора, я сейчас катаюсь без него (он дома лежит размеченный, но руки пока не доходят) ризницы не чувствую ( вчера по трассе разогнал до 160 (4000 оборотов) и все предел )
П.с.: когда купил машину то я вдоволь поиздевался над ней. убрал воздухозаборник, взял вентилятор с моторчиком от вытяжки бытовой (диаметром около 10 см. на 220 волт, у меня преобразователь стоит с 12 на 220)закрепил его в крыле и смастрячил из подручных средств трубу переходник в корпус фильтра. Результат машинка стала чуть повеселей ездить (1,5 месяца с этой хреновиной катался)но балидом формулы один не стала ,после этих издевательств, вывод я для себя сделал один СКОЛЬКО НЕ ПИХАЙ ВОЗДУХА, ВОЗМЕТ СТОЛЬКО СКОЛЬКО НУЖНО.
у меня движок "зетек с" 1.6 16клап., НА 1.8 там посложнее и пространства мало под капотом, насколько я понял. Да у меня еще же в защите жабры, двигатель с низу обдувают.
Сейчас доделаю "установку" для чистки инжектора, прочищу, поменяю бензо фильтр, воздухан уже поменял, свечи, масло. (насос я уже прочистил), КХХ еще раз почищу и заслонку дросельную, поменяю ремни все(все уже куплено). И еще раз на трассу до максималки поробую разогнать посмотрим 160 перевалит, на той же дороги в тех же условиях. Хотя меня и так все устраивает, машине 12 лет и до этого года все было родное( кроме расходников и рулевых реек, со стабелизаторами)Даже глушитель родной( правда уже надо менять, перегородки брякают внутри)
ВООТ...
сорри что так размазал много, даже не заметил
baddemon
26 June 2010
HostRus37
Сегодня проехал по трассе 250км ризницы не почувствовал.
Перед тем как прорезать, я заткнул воздухозаборник тряпкой и покатался по району, ничего не изменилось(по трассе забыл попробовать) У меня правда вход воздухозаборника в корпус фильтра не герметичный и резонатор у фильтра стоит там тоже проход для воздуха есть.
в августе на юг поедем ( на двух машинах, у друга фокус 2 1.8) перед поездкой в резонатор врежу вентилятор от компа и выведу на кнопку в салон (на кнопку подогрева сидений, их на лето все равно отключаю)
А отверстие вырезал, что бы машина спокойно дышала, и под капотом дополнительный обдув был. От этого хуже точно не будет.
baddemon
25 June 2010
Kirya-VS
Если есть деньги, то можно со ступицей.
Я лично только подшипник поменял.
baddemon
25 June 2010
А я дыру прорезал
и сетку натянул, т.к. в выходные на озеро собираемся
отрезок на заборник одел
baddemon
25 June 2010
RaceDriver
Вот как крепление выглядит внутри.
а так снаружи
baddemon
25 June 2010
azzee
Я уже на обеих сторонах поменял.
сточили с одной стороны шляпки, нашли гайку большего диаметра и подложили под нижнию шляпку. затем взяли болт нужного диаметра и кувалдой (не меньше килограмма, под руку, но не молотком)с размаху били. с трех ударов вылетают только в путь.
п.с. бил знакомый массой он килограм 90, плюс кувалда на 1,5 кг по моему или больше. Я держал рычаг, а он бил со всего маху.
baddemon
19 June 2010
FENIX-FOCUS
Моему аккумулятору больше 3х лет точно, и я не давно, когда машина стояла в ожидании подшипника, забыл выключить радио( или сынок помог когда по седушкам прыгал)
может реле на него дает какую то зарядку, может когда зарядиться потом уменьшиться?
я помну когда отец свой заряжал, то через 8часов было около 16в. а при отключение самом ак было 12с копейками.
baddemon
19 June 2010
Aleop
Спасибо! Даже и не знал. Завтра попробую.
baddemon
19 June 2010
Chily
Что за тестовый режим? У меня на панели нет бортового комп. единственный экранчик это спидометра.
