n-twin
14 September 2021mobile
Подскажите, можно ли снять датчик коленвала не снимая шкива?
Сегодня немного времени было. Снял колесо, открутил датчик, а достать его мешает пластик под шкивом.
n-twin
12 August 2020mobile
Silvan-ffShadowBYСпасибо. Теперь все на месте.
Silvan-ff
Благодарю за подсказку.
Подскажи, как проявлялась изношенная геометрия.
Не хватало мощности на низких оборотах?
Либо во всем диапазоне тяга пропала?
Может кто нибудь подскажет откуда этот кронштейн?
После снятия коробки остался.
n-twin
19 April 2020mobile
abcdef80
1386037.
Крепление другое.
В нем подогрев топлива встроен. Не знаю как на старом образце.
И он дороже.
n-twin
21 January 2020mobile
honorwork1807
Скорее всего в кнопках дело. Я пока не поставил оригинальные, раз в год кнопки менял. Такие же симптомы были.
n-twin
29 November 2019mobile
Jennik1
Как раз с тебя пример брал.
Твой был как образец и источник вдохновения.
n-twin
Проездил я 7 лет с круизом в джойстике.
Надоело менять кнопки каждые 1-2 года.
Поставил оригинальные кнопки.
Приливы допиливал уже сам.
Не хватает только подсветки кнопок.
evgen100481
Привет. На 200 тыщ где- то. Прокладка в комплекте была.
sanechek8787
unisplus
Опять же. Если подлокотник от праворульного фокуса, то не подойдет.
Если от леворульного, то все становиться независимо от комплектации.
dj.martzianHi. Try to ask that question here:
Установка рестайлинговой приборкиSomeone will solve your problem.
Кто в курсе куда штатный динамик в универсале ставить нужно? Шумка стоит, дырок не видно. В теме по универсалу ничего не нашел.
lsergel
Проверь для начала наличие проводов в рулевой колодке.
Если их нет, то смотри гем.
lsergel
Конечно.
Если gem не самый пустой.
ПетроФФ
finis задней накладки бампера универсала рестайл
1517907- без отверстий под парктроник
1517908 - с отверстиями под парктроник
Оригинальная накладка на задний рестайловый бампер универсала.
