Привет. Всем спосибо.Будем искать.
Поставил датчик, так как он два в одном надо добивать и свет.
Кстати кто в курсе как будут работать передние противотуманные фары.
Есть ли блоки света с режимом авто, птф и ручным корректором угла.
У меня в жгуте отсутствуют вот эти провода:
Контакта на ПТФ №15. ( Надо Зелено-Желтый на С102 контакт 15)
Контакта на ПТФ №12. Красно-Зеленый (на С102 конт.8)
Провод протащу, нет проблем, а что поставить на концы проводов.
Всем привет. Друзья кто тянул провода с ПТФ на GEM ,где взять контакты
, в колодках их нет.
Всем привет. Обладатели 8730 с резиновой заглушкой ЮСВ, прошивали WIN CE5 английский или нет, и какие
результаты. В моём 8730 тоже пропала связь со спутниками,невидит негде, не в навигации не в setting\gps.
Setting\sistem\ 4.6/128 Flash. Пробовал процедуру очистки Nandflash как у Artey,только не понял почему
DSK2 ,в WIN CE понять трудно смесь китайского с незначительным английским. Вобщем результат:
Fiash не очистилась, однако связь со спутниками появилась, но умерла SD карта, не работает не на компе
не в магнитоле.Назревает вопрос в перепрошивк ГПС платы на английский WIN,так как с проблемой связи
со спутниками наверное столкнусь ещё не раз.
Ура! Амка прислала номе тркера. В число первых шести счастливчиков не входил,
Вероятно процесс пошёл, но не понятно что в посылке(указано DVD магнитола).
Всем привет.Вот решил написать.Заморочился на 8730.Заказал. получил счёт,оплатил, отправил подтверждение
за один день обратите внимание 22 января. Получил отбивку - сообщение прочитано.
На следующий день деньги сняты. Поинтересовался когдо ждать отправления. Ответ - ближайшее время.
10 февраля- вопрос:когда ждать выполнения заказа - ответ:не волнуйтесь, в ближайшее время,хотя в счёте
три дня с момента получения денег. Ну и вот Новый год в смысле китайский. Две недели отходняк.
10 марта - всё тот же вопрос, только ответ другой 8730 нет в наличии, не хотите заменить на 8710 или ждите.
Пишу буду ждать.
29 марта - тишина не ответа не привета, начинает напрягать. Особо не торопил ждал тепла, ставить буду сам
на свежем воздухе,но уж не в какие ворота. Думаю на конец января 8730 не было в наличии. Ну довольно о грустном.
Несколько тех. вопросов. Проблема в подключение подрулевого джойстика может быть несколько:
1-несовместимость 2 - обрыв соединительных проводов 3 - неисправность джойстика 4- неисправность ГУ,
рестайлинг и дорстайлинг здесь не причём.
Проблема с управлением от CAN BUS - рестайлинг, дорестайлинг не играет роли, протокол у Форда стандартный
США OBD2 не менялся и вряд ли будет нет смысла. Но есть один нюанс, в комплектации ниже Гия в шине CAN
отсутствуют некоторые сигналы, то есть протокол урезан. Вероятно у некоторых это и есть причина, в принципе решаемая.
Ну что же всем успехов в получение и установке.
Да! Один вопрос знатокам - цвет панели 8730 и 8710 одинаков или нет.
Склоняюсь согласиться на 8710, не радует получить после трёх месяцев ожидания сырой аппарат с непонятной гарантией.
Крутилки конечно хорошо, на работающий корректно ГУ думаю лучше.
