Maksim_B
Челябинск
Дизельные двигатели14 years
Maksim_B
26 March 2010
У нас в конторе ЛАВР закупили, проверяли чего и так и оставили. Хорошо работает, еще и дешевый, если бочками брать. Только его греть надо, а то при -20 как каша становиться. Вот оих описание:
СуперАнтигель LAVR Super Antigel Professional и СУПЕРКОНЦЕНТРАТЫ СуперАнтигель LAVR Super Antigel Professional – профессиональные депрессорные присадки к дизельному, печному, котельному топливу, а также другим средним дистиллятам. Предназначены для улучшения эксплуатационных и низкотемпературных свойств топлива. Обеспечивают снижение предельной температуры фильтруемости до -20…-32 °С, температуры застывания до -35…-45 °С, улучшение противоизносных свойств, повышение стабильности (седиментационной устойчивости) топлива при низких температурах.
Принцип действия:
Действие присадок СуперАнтигель LAVR Super Antigel Professional и СУПЕРКОНЦЕНТРАТ СуперАнтигель LAVR Super Antigel Professional основано на депрессорном и диспергирующем действии ее компонентов, за счет изменения формы и размера кристаллов парафиновых углеводородов, формирующихся при понижении температуры топлива.
Депрессорное действие присадок происходит в результате их адсорбции на поверхности образующихся кристаллов, в результате чего дальнейший их рост полностью останавливается. Диспергирующее действие - результат возникновения электростатического заряда на поверхности модифицированных кристаллов, что предотвращает их осаждение.
Такой подход позволяет кардинально улучшить низкотемпературные свойства топлива, не изменяя его фракционного состава и не прибегая к дорогостоящим технологическим операциям.
Кроме депрессорного и диспергирующего действия компоненты присадок эффективно защищают и смазывают детали топливной аппаратуры, препятствуют образованию коррозии, повышают полноту сгорания топлива.
Ассортиментная линейка продукции:
Депрессорные присадки разбиты на группы:
1. Присадки для автолюбителей. Выпускаются в небольшой по объему таре. Предназначены в первую очередь для автолюбителей с небольшим расходом топлива, когда объем потребления депрессора не превышает нескольких литров за сезон, либо применяется в редких, либо непредвиденых случаях. К ним относятся:
СуперАнтигель LAVR Super Antigel 0,33л. ( на 40-60 литров топлива)
2. Присадки для профессионального использования. Выпускаются в таре повышенного объема. Предназначены в первую очередь для владельцев грузовых автомобилей с большим расходом топлива и значительным потреблением депрессора, а так же и для профессионального использования на автотранспортных предприятиях. Концентрация применения этих присадок «классическая»: 1л. на 500 – 2000л. топлива. К ним относятся
СуперАнтигель LAVR Super Antigel Professional 1л. (концентрация использования 1л. на 500-2000 литров топлива)
СуперАнтигель LAVR Super Antigel Professional 20л. (концентрация использования 1л. на 500-2000 литров топлива)
3. Суперконцентраты присадок. Предназначены в первую очередь для предприятий осуществляющих переработку топлива и автотранспортных предприятий.. Отличие депрессоров этой группы от второй в том, что концентрация действующих компонентов в них увеличена в два раза и, соответственно, концентрация использования для них составляет 1л на 1000-4000 дизельного топлива. К ним относятся:
СУПЕРКОНЦЕНТРАТ СуперАнтигель LAVR Super Antigel Professional 20л.( 1:1000-4000л.)
СУПЕРКОНЦЕНТРАТ СуперАнтигель LAVR Super Antigel Professional 30л.( 1:1000-4000л.)
СУПЕРКОНЦЕНТРАТ СуперАнтигель LAVR Super Antigel Professional 200л.( 1:1000-4000л.)
Концентрация использования:
При применении депрессорных присадок к топливу есть возможность менять концентрацию использование в широком интервале разбавления, тем самым добиваясь требуемых показателей топлива.
Определение необходимой концентрации осуществляется на основе справочных таблиц разбавления. При этом не стоит забывать, что конкретные значения приведенных показателей зависят от свойств ДТ.
Для продукта СуперАнтигель LAVR Super Antigel 0,33л. Таблица разбавлений не используется, т.к. применяется в коротком диапазоне концентрации: 1 упаковка на 40 - 60литров топлива.
Таблица разбавления для суперантигелей второй группы
(1л. на 500-2000 литров топлива):
Концентрация использования* Летнее ДТ + антигель, 0С Зимнее ДТ + антигель , 0С
Исходные параметры топлива
Тф Тз Тф Тз Тф Тз
1:500 -20 -35 -32 -45
1:1000 -12 -25 -27 -40 ДТ летнее -5 -15
1:2000 -9 -22 -15 -33 ДТ зимнее -15 -30
• Тз Тф – температуры замерзания и фильтруемости соответственно
Таблица разбавления для СУПЕРКОНЦЕНТРАТОВ Антигеля третей группы
(1л. на 1000-4000 литров топлива):
Тф Тз Тф Тз Тф Тз
1:1000 -20 -35 -32 -45
1:2000 -12 -25 -27 -40 ДТ летнее -5 -15
1:4000 -9 -22 -15 -33 ДТ зимнее -15 -30
Как видно из таблицы: СУПЕРКОНЦЕНТРАТ Антигеля имеет те же характеристики, что и депрессор второй группы, но при использовании в два раза меньшей концентрации. Такой подход оправдан с экономической точки зрения
(см. ниже)
В целом, таблица разбавления для всей группы антигелей выглядит следующим образом:
Суперантигели для профессионального использования СУПЕРКОНЦЕНТРАТЫ Антигелей Летнее ДТ + антигель, 0С Зимнее ДТ + антигель , 0С
Тф Тз Тф Тз
1:500 1:1000 -20 -35 -32 -45
1:1000 1:2000 -12 -25 -27 -40
1:2000 1:4000 -9 -22 -15 -33
Все присадки эффективны только при введении до помутнения топлива, т.е. до начала образования микрокристаллов парафинов. Оптимальная температура топлива при введении препарата примерно на 100С выше температуры помутнения. Температура присадки должна быть не ниже 00С. При использовании необходимо обеспечить равномерное распределение в топливе.
Внешний вид: Мутная жидкость с резким запахом. Высококонцентрированный состав – возможно выпадение осадка.
Условия хранения: Хранить в закрытом виде, вдали от нагревательных приборов, солнечного света и систем отопления, при температуре ±300С. Годен в течение 36 месяцев..
Меры безопасности: Огнеопасно. Не применять вблизи огня и раскаленных предметов. Использовать на открытом воздухе или в хорошо проветриваемых помещениях. При попадании состава на кожу или в глаза промыть водой с мылом. Избегать вдыхания паров. Не допускать попадания состава внутрь организма (при попадании обратиться к врачу).
