Работоспособность не известна.
ул.Типанова д.29. на первом этаже в 5 метрах от зоны погрузки в авто.
Vortex:
Эта проточка ни о чем. |
Предполагаю что это новая технология балансировки... Изменяя глубину выборки по периметру... можно отбалансировать. Раньше стачивали локально в районе вентиляции.
Конкурс на звание "Самый невезучий рукожоп".
Участвовали двое - повар из Уханя и сварщик из Бейрута.
Добавился капитан EverGiven.
РОМУЛцитата: |
Оптыть!!! Дроссельная заслонка от ФФ2 1,8л б/у лежит уже восемь лет!!! Тут уже не у кого вторых фИкусов не осталось? |
Ну почему не осталось... У меня их два.. и менять не собираюсь.
Так как мне про запас... то с удовольствием возьму если не объявится кто то... кому она необходима прямо сейчас.
ГЗЧВ?
Snezhnii
Gaz 3105-1109192
Рублей за 100-200 найдёшь...
Иван-АНТЕЙ-Иван-АНТЕЙ-:
Отдам даром пару пыльников рультяг от Фокуса. Ннадо кому-нибудь? |
Если с пипкой для вентиляции... то с удовольствием заберу.
misus:
Территориально Дачный/Петергоф Мне нужен буксировочный крюк на фф2 Отдам все что на фото и в постах выше
Нашёл рым-болт.. сегодня позвоню
misus
Насчёт катушек... писал в личку... как связаться?
и диодный мост тоже хочу!
Weyn
Коврик интересен...
Если не заберут... дайте знать.
mahno
1 August 2018
Может кто то занимается морозильной техникой...
Нужна такая штука Моноблок POLAIR MM 109 S
С меня пивной вечер с хорошим пивом... которое и будет охлоъ\ждать эта штука
-Walter-Shady23У меня лкп вообще не повредилось... видимо потому что наскочил на трухлявый пень
Участки прилегания (приклейки) также не повреждены т.е. щелей не будет.
По модели определился-ST
Спасибо!
Прошу совета...
Вчера замял порог.Решил установить накладки порогов что бы не обращаться к кузовщикам.
Так сказать тюнинг по необходимости
Посоветуйте пороги при условии что бампера останутся штатные.
Посмотрев фото в теме сам склоняюсь к ST но возможно я не прав. Нашёл такой вариант...
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i...9033035
что скажете...
Машинка FF2 хетч 5D рестайл чёрная
Заранее спасибо!
electromexanikцитата: |
Он может попадаться на Фокусах германской сборки и то, эти случаи единичны. |
А где он устанавливается?... у меня немец 08 года рестайл.
LadyCARцитата: |
поставили Sangsin SP1260 |
Они когда то стоили рублей 500... но для них и это дорого
Аналогично как и
ficus95 поменял их после нескольких т.км.
Давить на педаль надо от души...
при торможении появился «ненормальный звук» - скрежет спереди |
При смене колодок надо проверить состояние внутренней рабочей поверхности диска (могли повредить).
наружние колодки были с износом процентов на 60, решили снять колесо, а там печаль... внутренняя колодка в ноль, уже метал пошёл стираться(( |
Такая разница в износе внутренней и внешней колодок говорит что суппорт нуждается в обслуживании!
Андрей71цитата: |
Думаю-ступица или подвесной?Гул не сильно громкий.Как бы уточнить диагноз... |
Если при левом повороте гул увеличивается... то правый и наоборот.
Поворот может не совсем правильно... скорее дуга.Особенно ощущается на трассе на скорости
Смысл в том что при таком манёвре сильнее нагружается противоположная сторона... это же очевидно и общеизвестно!
Из практики... насчёт сколько заливать масла.
Почти два года назад пришлось ремонтировать IB5.. по причине:
Установил самоблок VAL Racing (
FeodorY спасибо
Так вот у меня вошло больше
двух с половиной литров (две пластиковые бутылки из под напитков 2л и 0.5л
под горлышко.Да... масло покупал из бочки на разлив.. в бывшем клубном сервисе которым доверяю.
Заливал через сапунПоначалу опасался что будет выплёвывать... но нет всё нормально.
Если учесть что самоблок уменьшил внутренний объём то подозреваю что без него вошло бы и все три
Делал так по совету толкового коробочника!
Масло лил CHEVRON MULTIGEAR Extreme EP-5 SAE 75W-90
Всем удач!
mahno
30 April 2018
pacifist85цитата: |
появился писк/скрежет |
У шаровой опоры есть защитный экран... скорее всего его погнули и он касается диска.
