Snezhnii
Спасибо за ссылку, но у меня не горит никаких надписей!
Видел пару раз вопросы, но так и не нашел ответов (. Двигатель 1.8 на холодную при об. больше 3000 (причем строго) начинает колбасить (вибрировать) и реветь. После того как покатаешься минут 20 вроде уходит.. Что это может быть? свечи и масло менял в декабре на
ТО.
FeodorY
Мишуха
Спасибо. Буду читать.. Так чек не горит, и ТО делал у официалов месяц назад (Не уверен правда что там что-то смотрели)
Подскажите в итоге, если двигатель после 3000т начинает рычать, это нормально? или на диагностику? ФФ 1,8 2008
StanislavR
27 February 2013
Подскажите, что может быть. FF1,8 2008 МТ. После того как потеплело двигатель стал заводиться как то не так.. он не троит, но звук не ровный а с временными рычаниями. еще на холостых если нажать на газ, свет плафона в салоне моргает и реакция немного замедленная.
Зимой были проблемы с аккуммулятором, несколько раз прикуривался. Может это из-за него?
StanislavR
2 January 2013
Здраствуйте! Поездил по зимним лужам, и сигналка стала работать чуть слышно. Можно исправить своими силами?
Машина Ghia 2008, сигналка штатная
Спасибо
StanislavR
18 January 2012
Подскажите, пожалуйста комплектацию X9FPXXEEDP8G57972. Спасибо
StanislavR
11 January 2012
Alexbox1970Ясно, на такое я пойти не готов
StanislavR
10 January 2012
Alexbox1970:
кая проблема, когда хочу поднять стекло полностью, нажимаю кнопку в нужном направлении стекло начинает подниматься, но только оно поднимается до крайнего верхнего положения оно не останавливается, а резко уходит вниз до середины и замирает ... что происходит? Это у меня на правой передней пассажирской двери. |
У меня та же фигня с той же дверью... Насколько я понял варианты следующие
1. Скинуть клеммы на 20 минут и перепрограммировать
2. Разобрать и смазать ВД
А никто в сервис центр не обращался? интересует гарантийный это случай или нет?
мирумир
Ответ такой, если дословно
"В соответствии с актом о страховом случае №ххх от 10,03,10 ООО "Ренесанс страхование", к выплате Вам определена сумма страхового возмещения 28527 руб. - без вычета франшизы.
Таким образом ОАО СK "Росно" не имеет оснований осуществить урегулирование убытка и выплатить Вам страховое возмещение франшизы"
Заранее извиняюсь, скорей всего вопрос уже поднимался, но интересуют скорее не советы, а жизненный опыт...
1.На парковке в меня въехала такисшка и скрылась (номер я записал)
2.Оформили ДТП (сказали месяц буду искать)
3.Отремонитровался по КАСКО (франшиза 5000)
4.Виновника (о чудо
) нашли...
5.Моя страховая подготовила документы, с которыми я обратился в ОСАГО виновника за возмещением франшизы
6.Спустя 1.5 месяца пришел ответ что все деньги уже выплачены моей страховой, поэтому мне никто ничего возмещать не собирается...
Подскажите, пожалуйста, кто с этим сталкивался, дальнейшие действия. А так же результат этих действий
Спасибо
Katyona
Спасибо... Мне по телефону сказали что записи нет... живая очередь.. Так что попытаю счастья, благо от дома не далеко
Katyona
Подскажите, на Блюхера большие очереди? насколько я понял только там и на Салова остались некомерческие...
а гос пошлины у коммерчиских и не коммерческих разные...
Тоже КАСКО интересует
Водитель: 27 стаж 3 года
Авто: л.с. 125 объем 1.8 л год выпуска 2008
стоимость 450000 р.
StanislavR
16 November 2010
zero_cool
Feel The Difference
Thanks
Так и поступим)
StanislavR
16 November 2010
zero_cool
Посмотрите для X9FPXXEEDP8G57972, пожалуйста. Скоро ехать на ТО, кроме плавающих оборотов все устраивает... и расход 9 литров по городу. не понятно стоит перепрошиваться или просто почиститься...
