У меня зетек 1,8 190 тыр, мотор молодцом, масло не ест, топливо 10 в городе и 7 по трассе, но водитель умеренный
Седня поездил с выставленным зазором по жаре и кондеем, не заметил следов тупления, значиться нужно готовиться к замене свечей. А вот почему обороты скидывает медленно?
Привел зазор в норму и работа стала без рывков, но по остальному под вопросом
ficus7908085
9 May 2010
Добрый день уважаемые форумчане. Проблема такая. Приобрел фокуса 2001 года, мотор 1,8 115 сил и через некоторое врема авто начал дергаться, вывернул свечи, в них зазор около 2 мм, сделал как положено 1,1 мм, дергания исчезли, даже двигатель заработал мягче. На днях опять тоже самое, вывернул свечи и опять увидел увеличенный зазор. Подскажите пож. из-за чего такое может происходить. При всех условиях расход по городу 9,2-10 на 100, по трассе около 7.
Еще вспомнил, утром еду мотор работает без проблем без провалов, как только становится по жарче так временами появляются тупление и обороты скидываются медленно, т.е. при переключениях они вначале держаться как и были и начинают снижаться плавно к холостым. Сетки в бензобаке все почистил и отмыл, но топливный фильтр пока не менял, т.к. разбирал машину вдали от цивилизации. Подскажите на что обратить внимание при таких симптомах поведения.
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН
