liberty71
волгоград, волгоградская обл.
Ford Focus 113 years
FF1 Доп. оборудование и запчасти13 years
Ford Focus 114 years
liberty71
11 July 2011
Делал себе крючок из женской шпильки и пользовался им пока не попалась книга "форд транзит" кокогото лохматого года, все гениальное просто; берем обычную тряпку встовляем между ручкой и декоративным круглишом(не знаю как называется) и протягиваем. Т.к пружина грубо говоря в форме V тряпка зацепится за ус и здернет из паза. Не можете посмотреть в какую сторону торчат "усы" проведите тняпкой в разные стороы параллельно ручки.
liberty71
11 July 2011
liberty71
11 July 2011
Сейчас точно сказать не могу т.как не запомнил производителя но буду в магазине уточню. Надеюсь со временем пружины подсядут а то перед выше зада. А может так сильно поднялась потому что я и не знал что пужина поломана. На начальных витках были одеты пластиковые трубки и поломка была внутри. Поэтому при покупке авто я этого и не заметил. Заметил тоько тогда когда пружина слетела со стойки (через 1.5 года!). И тглько при ремонте увидел что ржавчине на месте слома не один год. Трубки обратно не поставил а зря, может они и не допускают в случае поломки поподания пружины в балон как писали выше.
liberty71
6 July 2011
На днях менял обе пружины по причине поломки левой. Машина поднялась см на 10. Заняло около двух часов, в ютубе есть очень хорошее видео (азбука ремонта форд). В волгограде пужины стоют 1750руб.
Приводы передних колёс Оборудование и запчасти Focus 1
liberty71
3 July 2011
Самому не удалось. Делал у офицыалов. Замена сальника привода обошлась 700 руб и четыре часа времени, привод прикипел. Сам мучилсся три дня и без толку.
liberty71
27 June 2011
Я уже думаю собрать и отогнать в сервис. Просто менял пружины и думал заодно и сальник. Русский сервис просит 1000 за всю работу а армяне только выдернуть 1000, типа ты-же не смог.
liberty71
27 June 2011
Пробовал разбирал. Слегка постучал но в левую стук не отдается. В сервисе сказали что там сателиты и не вариант разве разбить сателит.
liberty71
27 June 2011
Хэлп! Не могу выдернуть левую гранату из кпп. Два дня убил. Монтировкой не подлезть.
liberty71
31 May 2011
Развал в принцыпе не нужен но и не помешает. Пружины стоют в районе 1700 шт. Сразу надо брать и опорники 350 шт.
liberty71
30 May 2011
вчера менял переднюю правую пружину. Заняло 40 мин. не спеша. В поисковике на Яндекс можно найти видео по замене передних стоек. Очень качественное. Нужна стяжка для пружин, шестигранник открутить опорный потшипник, и головки 17;19.
liberty71
2 May 2011
Grizzly
До сообщения был второй сбой, полез сам. Пока лазил услышал щелчёк реле и на секунду зажигание включилось но внимания не обратил на это, думал где-то контакт. После мин 30 поисков опять щелчёк реле и зажигание включилось. Короче арменин электрик видно сам не понял что получилось но 500р содрал. А если реле отключаешь зажигания нет. Как правильно закоротить? Кстати расстояние до нас.пунктов ни о чем я из Волгограда.
liberty71
2 May 2011
Grizzly
liberty71
26 April 2011
Небыло зажигания, помогите кто чем! В один момент пропало зажигание, пролез все от замка до предохранителей, без результата. После долгих поисков в "армане" сервисе нашел человека 500р. и 5 мин. работы. Секрет не открыл лишь сказал, это сбой штатной сигналки и он ввел код. А если опять да зимой да в степи? Может кто знает что либо?
liberty71
25 April 2011
в другой теме писал ни кто не отозвался. Проблема такая, приехал домой заглушил а завести не смог, пропало зажигание. После долгих поисков нашел электрика в "армане" сервисе, тот залез под панель что то нажал и зажигание включилось. Секрет не открыл лишь сказал глюк штатной сигналки, и надо вводить код. 500р. удовольствие. Я не думаю что он в голове носит все коды иномарок т.к. литературы с ним небыло. А если в степи опять? Может кто сталкивался? Кроме зажигания работало все включая стартер.
liberty71
25 April 2011
Заглушил машину, помыл. Заводить, а зажигания нет. Работает все кроме того что связанно с зажиганием. Проверил все что знал(замок, предохранители) но все мимо. Зашел в центр "армане" приехал электрик чой-то нажал под панелью, зажигание появилось. Секрет не открыл. Сказал что заблокировалась штатная сигнализация и надо знать код. Кто об этом что знает?
liberty71
25 April 2011
liberty71
25 December 2010
azzee
У меня на америкосе если даже забыл что-то выключить минут через 15 выключит сам.
liberty71
25 December 2010
liberty71
24 December 2010
Может особо не парится, глядишь месяц другой покипишат и будем как раньше, гонзать без света.
liberty71
24 December 2010
azzee
Прикольно. Я чавото сразу не допер .
