Дополнительная розетка. Оригинал Форд.
Заказывалась в Экзисте. Новая. В упаковке.
Находится в г.Энгельс (Саратовская область).
Отправлю куда угодно почтой/транспортной компанией.
89279190090 (Игорь).
1. ven071 на ven088
2. dewil666 на -Серёга-
3. vitaliysamoilov на -СаМыЧ-
4. mtz.21 на lexa_998
5. olegm176 на MCF
5. ВЛАДИМИР541 на KOTYRA
6. Andreev-Dmitry на DAndreev
7. ermak3002 на ERMAKs26
8. Гломурный ПадонакЪ на ПадЪ
9. Shinobi на bidonvo
10. мфнстер на Mr.Dee
11. Ko-s-tya на konstan-tin
12. Gafs на Mozzi
13. kopeika8 на Yashka_Cat
14.-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ- на -Министр-
15. BooST на vold.mr
16. SHumIV на SHUM
SHumIV
18 December 2012
цитата (Stepan №2) |
Вчера установил защиту картера от металлопродукции. Цена вопроса 2450(Независимость-форд). Всем рекомендую . Я лично не заметил разницы после пыльника(я имею ввиду клиренс). Крепися спереди к лонжеронам на подвесных кронштейнах,а не как тут многие пишут, к рамке на которой радиатор держится! Также ,чисто для прочности крепится еще тремя болтами в штатные места спереди. Всем удачи на дорогах А на счет пыльника ,так это от пыли! Он напополам гнется без усилий. Так что не экономьте на защите,тем более у нас не кроссовер. |
С правой стороны (по ходу движения) не смотрел, не контактирует ли пластиковый брызговик подкрылка с защитой? Я столкнулся с подобным траблом при установке. Ещё один клубень, в этой теме, подтвердил подобный косяк.
dimcher:
Скажите, для установки защиты 1750893 (Металлопродукция)
все-таки ее можно не крепить к рамке радиатора, или же она из-за этого будет люфтить? И что по поводу двух других точек крепления посередине? Боюсь, что болтиков от штатного пыльника у меня нет! Можно ли обойтись без них, т.е. закрепить только на четырех точках (две в подрамнике и две к кронштейнам)? Не будет она гулять и дребезжать? |
Можно не закреплять к рамке радиатора. Люфтить и дребезжать не будет. Данный вид крепления убирает зазор между защитой и рамкой радиатора. Силовым не является.
dimcher:
Подскажите, вот эту планку с прутком надо самому так скрутить (по центру снимка)? у меня пруток прямой. Почему он только на одной планке? Инструкции так и нет для этой защиты? Ставить буду в клубном сервисе форд, не сам, но все же лучше контролировать процесс, а для этого надо понимать, что и как делать |
Ничего скручивать не нужно. Если скрутишь, то потом не сможешь установить планку в подрамник. Пруток должен быть ровным. Вторая планка устанавливается без прутка - он там не нужен. Зачем инструкция, если устанавливать будешь в сервисе? Они эти защиты пачками ставят.
Universe:
SHumIV по моему убеждению коврики надо стелить с учетом климатических условий места проживания. если коврики не задерживают влагу, и еще из-за этого приходится чем-то жертвовать - это не коврики, а подстилки. |
Прошлую зиму ездил с текстильными ковриками. Всё нормально. Просто оббиваю ноги от снега при посадке.
SHumIV
11 December 2012
SSR:
SHumIV:
| SSR:
| Выложите, пожалуйста, фото передних оригинальных резиновых ковриков форд с кодом 1720000, фото есть только водительского
хотелось бы увидеть пассажирский Мне кажется оригинальные лучше всего по качеству, единственный минус, водительский не закрывает площадку для левой ноги |
Оригинальные резиновые коврики (1720000) кто-нибудь заказывал? Нашёл фото. Они?
http://ford-orelavto.ru/sites/ford-orelavto.baseweb.ru/files/styles/full_980x980/public/gallery/ford_focus_iii/ford_focus_iii_206.jpg |
Видимо они, задние так же выглядят, вот если бы они были подлиннее, а так ковер выше пола будет сильно пачкаться, пассажиры обычно на это место ставят ноги, я себе передние оставил от комплекта Novline 1751152
а задние купил оригинальные 1717662 |
Приобрёл комплекты оригинальных ковров: передние/задние. На задних коврах нет логотипа Фокус. Водительский передний коврик, конечно, ущербный, но я это решил подкладыванием под него старого ковролинового коврика - теперь всё закрыто. Пассажирский передний ковёр нормальный по длине - всё закрывает. Задние - всё закрывают. Единственное НО - пассажиров нужно гонять и заставлять оббивать ноги от снега, ибо бортики маленькие. Но красота требует жертв!
Street_64:
SHumIV:
| Не подскажешь координаты этого человека? |
Подсказать могу, но он живёт в Балашове. там же где и я. |
Не, в Балашове не надо) По Саратову подскажите, где нормальные установки?
Street_64:
Что то тема заглохла. Хотелось бы узнать как наши официалы в Саратове и Энгельсе реагируют на сигнализации установленные не у них. Скоро машину забирать, но установку сигналки, что то нет желания им доверять. есть проверенный человек, который не один год устанавливает охранные системы и может применить не шаблонные решения, вот к нему я и хотел обратится. |
Не подскажешь координаты этого человека? Нужно установить сигу на Фокус 3. А, вообще, где у нас нормально устанавливают сигнализации? На CarWash устанавливал кто?
SHumIV
8 December 2012
Поставил стальную защиту "Металлопродукция". С правой стороны (по ходу движения) один из брызговиков пластикового подкрылка задевает защиту и налазиет на неё. У всех так?
Снимал, сегодня, фары. Одну снял/поставил - смотрю, нижняя кромка фары вплотную прилегает к бамперу (левая фара). А под правой фарой (её ещё не снимал) щель приличная. Думал, что снятую фару установил неправильно. Ещё раз снял/поставил - фара практически вплотную прилегает к бамперу (нижняя кромка фары). Решил правую фару снять и поставить - вдруг на заводе криво установили и щели быть не должно. Вообщем снимал/ставил фары раз 15 - ситуация одинаковая - нижняя кромка левой фары без зазора с бампером - на правой фаре щель снизу.
Обидно, что не обратил внимание, как было до того, как я снял левую фару. Скажите, так и должно быть? Или я мог сдвинуть что-нить и недощёлкнуть. Хотя там всего лишь одна сдвижная защёлка, снизу, и 2 самореза сверху (ушки под саморезы подходят к кузову вплотную). Зазор по верхней кромке с капотом одинаковый.
Lescha:
Рауфыч У меня механика. Защита повторяет штатный пыльник с хорошим запасом в районе коробки.
SHumIV Стальная подойдёт 100%  |
Интересует именно алюминиевая. Кто заказывал?
SHumIV
24 November 2012
Оригинальная защита картера: 1769 751 (алюминиевая), 1750 893 (стальная). Обе защиты подходят на Focus III - 1.6, 125 л.с.? И где можно посмотреть фото алюминиевой защиты?
SHumIV
23 November 2012
SSR:
Нашёл фото. Они?
Подскажите финис передних тормозных колодок. Авто: Ford Focus II (рестайл, 2008 г.в.).
Прошу сменить ник
1) Селезнев на СелезнёFF
2) FocuSBeerNik на The_best...
3) ILYA DARK на Ilya Dark (прописными буквами кроме начальных)
4) Кирилл123 на Кирилл К.
5)alex-xpust на FocuST-34
6) DIM_61RUS на DIMorozoff
7) Sity Master на -Radik-
8) глазовыкалупыватель на ekobuST
9) FOX1987 на ПАШКИН
10)--Ak-47-- на TRUE
11)BRUNETOcka на BRUNEtochka
12)Shdow на *Shadow*
13) temkamoskva на - K R A F T -
14) SH.IGOR на SHumIV
Valerevich
Официалы, на диагностике, сказали - замена передних рычагов. А шаровую поменять, какие финисы?
Добрый вечер! Подскажите финис-коды: стойки стабилизатора (передней правой) и передних рычагов.
Авто: Ford Focus II (хэтч). 2008 г.в. (рестайлинг).
Подскажите, сколько будет стоить оригинальная жидкость ГУР и тормозная жидкость (литровые канистры)? И во сколько обойдётся замена обоих жидкостей в вашем сервисе (с учётом привезённых, с собой, жидкостей)? Авто: Фокус 2008.
SHumIV
30 April 2011
1 384 110
1 590 988
Финисы на оригинальную жидкость ГУР. Нашёл в каталоге Экзиста, т.к. представленные финисы, в первом посте темы, бьются, как трансмисионное масло АКПП, которого ещё и нет в наличии)
Может кто подскажет, чем отличаются 2 вида этих жидкостей? По обоим финисам литровые канистры. Нужна жидкость для Фокуса 2008. По описаниям экзиста эти жидкости для Фьюжена и С-макса.
С какой периодичностью (при каком пробеге) нужно менять жидкость ГУР? Проблем с ГУРом небыло.
