Ок по крыльям учту, год 2005, приборка с завода зеленя была. ( сейчас от рестайла стоит )
Здравствуйте! Каков примерно бюджет отреставрироваться ? Крылья в цвет есть, лежат в авто.
Здравствуйте!
Сориентируйте по ценам пожалуйста:
Замена задних колодок (барабаны),
Замена жидкости гур (вроде с бочком надо менять? могу ошибаться),
Замена тормозной жидкости,
Диагностика ходовой (что то болтается и стучит если с места резко газ нажать, в районе переднего правого колеса(на неровностях и лежаках ни каких посторонних шумов и стуков нет, только при резком газе с места)),
И для информации цену замены масла в коробке, тут пока не определился, менять-не менять, но все что выше написано, делаем(всё ваше).
Записаться хотелось бы на субботу, на 11:00 (можно позже, если занято (подойдет любой день, любое время, желательно не раньше 11:00 ))
Авто Фокус 2, 1.6 акпп, 2005 г. О008АТ197 (ранее в сервисе был под номером У513УМ)
Благодарю!
Предохранитель вынул, перестала подсвечиваться крутилка громкости на магнитоле, вставил обратно, засветилась. Изменений никаких, не включается
подсветка крутилки это все что на ней сейчас работает
. В воскресенье подъеду
Спасибо
FORDIAGNOSTIC_1Да! Записался на воскресенье(по электрике), и у Вас оставляю машину на понедельник. Сейчас еще предохранитель пойду гляну, только освободился
kozya
31 May 2016
-SSID-FORDIAGNOSTIC_1Предохранители вроде смотрел, но сегодня проверю именно эти
точнее 58
Можете смело записывать, посмотрим что с зазором клапанов, если пациент окажется болен, будем лечить
По предохранителям сегодня после работы сюда напишу!
Здравствуйте! Перестала работать магнитола "форд 6000", переставляли ее на другой фокус - работает. Так же не работает оповещение о включенном переключателе света(когда покидаешь машину); отсутствует звуковое оповещение включенной аварийки при выключенном зажигании, т.е. с наружи все мигает, ключ в руках, в салоне тихо. Ну и мелочь но все же, окошко с пробегом(борт.комп.) стало выключатся практически сразу после того как выключишь зажигание (3-5 сек.) до этого светилось и показывало минимум минут 5...
Без радио как то уныло
хотелось бы все это продиагностировать-починить. Если можно запишите на субботу в 14:00(если занято, на любое время, но желательно не раньше 12:00) Сергей, 9251290869, у513ум, фокус 2, 2005, 1.6 АТ.
И ещё вопрос, сколько стоит проверить зазор клапанов(головка блока) и цена на замену толкателей клапана.
Спасибо.
mandalore105:
Если ключ родной - заведется, чипы в приборке хранятся. |
Ок, спасибо.Ключ родной. Пока жду свой гем.
kozya
10 August 2015
Romeo155:
kozya Его нужно будет программировать (прошивать) под твою комплектацию. |
mandalore105:
kozya И кнопки выкидного ключа (если есть) инициализировать, если не сохранил старый конфиг. |
Гем пока отдал, зачищают, прозванивают, пропаивают. Ключ с кнопками есть, но не выкидной а как на фотке. И уточнить хотел, если б\у гем ставлю, заведется ли фокус без программирования-прошивания? Кнопки такого ключа как у меня надо инициализировать? Я так понимаю для этого комп надо к обд подключать? И последнее от чего такое могло с гем'ом случится ???
Romeo155:
kozya Дорогу осилит идущий. |
Кстати если гем не оживлю, возьму б\у, его прописывать нужно будет ?
Да скачал, С 102, С 96 нет такого чтоб вся фишка, на одной странице. Разбросано.
Гем устал, есть желающие подсказать по
С 102 ? Полностью желательно, и по
С 96 интересует пин номер 32, тож позеленел.
Спасибо за любую посильную помощь.
Не включается магнитола форд 6000, 58 предохранитель целый, что может быть ? Еще перестала мигать лампа иммобилайзера на приборке при вынутом ключе. Заводится нормально. И ключ когда вынимаешь, подсветка на приборке тухнуть стала моментально в месте с цифрами. Раньше подсвечивался пробег с магнитолой какое то время, после вынимания ключа.
Перестало подсвечиватся окошко одометра после вынимания ключа, т.е. Ключ вынул и сразу окно борт компа потухает в месте цифрами. Что может быть ? И лампа иммобилайзера перестала мигать когда ключ вынут, заводится нормально. Магнитола форд 6000 тоже не подсвечивается, перестала включатся. 58 предохранитель целый.
Перестала мигать лампочка иммобилайзера при вынутом ключе зажигания, что может быть ? Заводится нормально. И когда двигатель глушишь и вынимаешь ключ из замка, окошко с пробегом сразу гаснет и цифры пропадают, а раньше долго подсвечивалось. Магнитола еще перестала включатся, форд 6000, 58 предохранитель целый, надо будет плюс на нем проверить.
Commics:
Сх. развал 1900руб. |
ок, а MONROE амортизаторы у вас серия Original или reflex ? На выходных будут в наличии у Вас ?
Ок, спасибо! А сход-развал сколько стоит? Ближе к концу недели запишусь на субботу или воскресенье.
Здравствуйте. По чем будет замена следующих запчастей:
RNA FAG 713678790 Подшипник ступицы 1
ITP LEMFORDER 2949902 Тяга стабил 2
ITP LEMFORDER 3091501 Тяга рулевая 2
RNA LEMFORDER 3046202 Рулевой наконечник 1
LIR1 LEMFORDER 3046302 Наконечник рулевой тяги 1
FAT1 FORD 1 348 231 Втулка стабилизатора 2
Здраствуйте! В какую цену работа, по замене термостата ? Авто фокус 2, 2005 год 1.6 АКПП. Ещё что то стучит в подвеске, по возможности зменить изношенное. Можно завтра вам оставить авто, а как будет готово, в будни вечером збрать ? гос номер у513ум 90.
