unimat49
Ворнеж (RU)
unimat49
21 February 2011
двигатель какой
unimat49
21 February 2011
попробуй на диагностику причин много а так возможно датчик массового расхода воздуха а расход бенза какой
unimat49
30 November 2010
промерял все в норме а газы в расширительный бачок перли поэтому поменял прокладку а заодно притер клапана и сальники клапанов поменял
unimat49
30 November 2010
всё разобрался дым белый валил из глушака поэтому поменял прокладку заодно и сальники клапанов ну и клапана притер так что проблемку решил проехал уже 5000
unimat49
8 February 2012
при езде по городу поднялась температура ОЖ открыв капот увидел что ОЖ выбивает из расширительного бачка . поменял термостат патрубки все горячие температура в норме а сзади из глушителя вода льется мне сказали что -это прокладку под голвкой пробило.кто ещё сталкивался с такой проблемой и какая температура включения вентилятора
unimat49
21 March 2010
не ну просто меркон 5 это просто спецификация можно залить масло любого производителя главное по параметрам чтоб подходило а то меня грузят что меркон это название масла продавцы
unimat49
21 March 2010
меркон 5 понятно щас многие производители масло выпускают со спецификацией меркон5. а кто-нибудь менял частично ATF от других производителей и каких
