SunseT06
Москва (RU), Ford Focus III
Аудио, мультимедиа, навигация7 years
Ford Sync 2 - Ford SYNC® и MyFord Touch® Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
SunseT06
5 November 2017
Song, skyrat Спасибо.
Вчера обновил модуль GPSM, пока полет нормальный. Буду тестировать дальше.
SunseT06
2 November 2017
Добрый день. Сталкивался ли кто с проблемой не правильного позиционирования себя на дороге? Т.е. Стрелочка при навигации показывает мое местоположение метрах в 20-50 от дороги. Sync2 карты F6 c мондео клуба.
SunseT06
9 November 2016
Продам лидар б.у.
SunseT06
3 October 2016
С ц.з я разобрался, таблица про которую вы пишите вообще не от этой сигнализации(кан модуля), нужно было сбросить кан модуль на заводские настройки, чтобы он заново синхронизировался с машиной, т.к он стоял на тренд спорт и соответственно пытался управляить ц.з. через дверные блоки по кан. Концевики сцепления так и подключил через управление обходчиком, просто надечлся что есть какой-то провод на котором пропадает сигнал после запуска двигателя. Не решен остался один вопрос, если подскажите схемку буду оч. благодарен, как решить вопрос с магнитолой и открытием двери при постановке на охрану?
SunseT06
1 October 2016
Нет не на али. Она не новая, снята с другой машины. Вероятней всего альтернатива не вкл. Как ее включить? Что за розовый провод? Какой разъем и пин?
SunseT06
1 October 2016
Еще появился вопрос на бело-синем проводе не появляется импульс при постановке и снятии с охраны, соответственно замки не закрываются и не открываются. Что может быть? (а92кан)
SunseT06
1 October 2016
pavelul173Верхнюю часть блока (с ушком под болт) вверх приподнять и чуть в сторону, а дальше поймете куда потянуть. Там не защелки, там просто направляющие с зацепом.
SunseT06
1 October 2016mobile
alec67
Подсеажите, как фф3 тренд мкпп сделать имитацию педали сцепления для сигнализации а92сан?
SunseT06
pavelul173
Вам нужно снять акб с корпусом, открутить болт на 8 сверху bjb, обрезать 3 пластиковых хамута, после этого вытащить блок из пазов в брызговике и аккуратно отщелкнуть защелки по кругу.
SunseT06
24 September 2016mobile
Да
SunseT06
10 September 2016mobile
Продано. Удалите.
SunseT06
8 September 2016
Меню на русском:
с обратной стороны постараюсь сфоткать вечером.
SunseT06
6 September 2016mobile
Нет, на сколько я знаю.
SunseT06
Да
SunseT06
В продаже.
SunseT06
30 August 2016mobile
Голова именно от рп7. На рп32 один выход под антену и присутствует usb разъем на задней панели.
SunseT06
10 August 2016
Продам рамку и голову от РП7.
По отдельности:
Рамка - 6000р.
Голова - 2500р.
За все вместе 7000р.
SunseT06
2 August 2016mobile
Думаю, что нет. Не проверял, у меня нет парктроника.
SunseT06
1 August 2016mobile
Ап
SunseT06
21 July 2016
Рп 3 без рамки и кнопок.
Экран 2000р.
Голова 2500р.
