l_andrey
Здравствуйте,у меня стояли стойки стабилизатора CTR,решил поменять заказал от Мондео TRW JTS536,снял старые они оказались длиннее новых,это на что то повлияет?
Подскажите код клипсы коврика водителя на форд фокус 3 2012 года?
diamondПоменял лампочки в габаритах на новые,теперь всё нормально
diamond:
У меня один из светодиодов подсветки номера горит с пол часа после постановки на сигнализацию. Не весь, а лишь 1/3 часть светодиода светится. Когда вся электрика машины через 30 минут уходит в сон, светодиод гаснет полностью.
Более странно, что светится только один из двух одинаковых светодиодов подсветки , причем оба подключены параллельно в цепь. |
Это на разряд аккумулятора не влияет?
Подскажите,может у кого было подобное,при выключенном зажигании и закрытых дверях,капоте и багажнике,горит постоянно лампочка габаритов впереди со стороны водителя???указатель поворотов в выключенном положении
Грам
23 February 2018mobile
Есть ли отличие в конфигурации сидений форд фокус 3 Тренд и Тренд спорт?
Грам
Есть ли отличие в конфискации сидений форд фокус 3 Тренд и Тренд спорт,если ставить чехлы?
Грам
18 February 2018mobile
Здравствуйте,подскажите комплектацию форд фокус 3 по VIN X9FMXXEEBMCE35201?хотел заказать чехлы,нужна точная комплектация...
У меня наоборот,на скорости 150 км.пропадает гул...что может быть???
Проверьте масло в коробке
pozitif1987
спасибо,сейчас поменяю ступицу)))
это тормозная жидкость,у меня фокусе 1 такое было
гудит именно в движении...на скорости более 40км/ч
может ли гул исходить спереди при неисправной задней ступицы???
может ли при неисправной задней ступицы гул исходить спереди(будь то гудит передняя???
Грам
18 October 2013mobile
Внешний вид, как говорится,
дело вкуса. Мне вот бублики
нравятся.
Дорогу держат также, я разницы
особой не заметил. Это больше
вопрос веры, чем реальности. Я
себе вообще 205/70 впендюрил.
Изменение радиуса всего 2%,
очень сложно разницу человеку
заметить.
Это у вас на R 15 стоит???не задевает???
Грам
16 October 2013mobile
можно ли поставить на литье R 15 ширину 205 на лето?
