Alekx79
Раменский Алексей Николаевич, 46 years, Санкт-Петербург (RU)
в мусор Мусор
Alekx79
26 June 2011
Спасипки)) Ща посмотрю
Alekx79
26 June 2011
Ща в отпуск пойду приеду))
Alekx79
25 June 2011
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, есть у вас приводной ремень на фф1, только континенталь, двигатель 1.6, кондей, гидрак, всеволожск. Диагностика двигателя сколько будет стоить? Спасибо.
в мусор Мусор
Alekx79
24 June 2011
Нет, нужен именно континенталь, с этими параметрами, а экзисте тока без кондея. Я сам ездил туда))
в мусор Мусор
Alekx79
24 June 2011
Подскажите пожалуйста, где купить приводной ремень континенталь на фф1 с кондеем, гидрак. А то говорят есть , а найти немогу. Большое спасибо))
Alekx79
24 June 2011
Подскажите пожалуйста, где можно купить ремень континенталь на 1.6, кондей, гидрак. В экзисте не нашел. Спасибо))
в мусор Мусор
Alekx79
14 April 2011
Подскажите пожалуйста хорошую атомастерскую для фф1. Для диагностики двигателя в СПб. Желательно невский район. Спасибо!))
Alekx79
26 December 2010
Всем Привед! Люди добрые подскажите!)) В холодную погоду машина стала заводится с 4-5раз. Первый раз просто крутит, все последующие попытки заводится и глохнет 3-4 раза. Потом только заводится. Есть мысль что это насос в холодную погоду плохо работает а может и нет...
Alekx79
11 November 2010
Подскажите пожалуйста, можно ли поменять один наконечник?)) И обязательно ли ставить оригинал? если нет то что лутчше?!))
Alekx79
11 November 2010
Подскажите пожалуйста код на ремень Contitech с двигателем 1.6 с кондеем.
Alekx79
27 October 2010
киньте ссылочку на книгу по ремонту фф1))
Alekx79
26 October 2010
да нет, мне нужно заменить сам кронштейн с натяжителем,а не ролики. У меня ролики болтаются в прикрученном состоянии. От этого вердикт: замена всего кронштейна с натяжителем и роликами. рокамовский движок 1.6
Alekx79
26 October 2010
Всем привет! Подскажите пожалуйста)) как поменять кронштейн натяжителя приводного ремня на фф1.
Alekx79
24 October 2010
А кто нибудь менял сам натяжитель ремня на фф1 рокамовский движок?)) Если есть опыт подскажите! Пожалуйста))
Alekx79
14 October 2010
поменял термостат, он стоит оригинал 775р. , и все в поредосе
Alekx79
6 October 2010
Спасибки огромное!!!))) Сегодня заказал, завтра уже поменяю!!))
Alekx79
6 October 2010
Здорова всем!!)) Товарищи фордисты, подскажите пожалуйста. При движении стрелка датчика температуры лезет в красную зону,останавливаюсь,вкл. печку на полную температура падает. Залез под капот, посмотрел и вот что выяснил. Верхний патрубок горячий, радиатор холодный,нижний патрубок холодный. Вопрос вот в чем. Что это, термостат или помпа?? Кто сталкивался с таким,подскажите!!))
Alekx79
5 October 2010
Подскажите пожалуйста.У меня фф1 Всеволожской сборки движок 1.6 Стрелка датчика температуры при движении лезет в верх. Останавливаюсь,вкл. печку на полную мощь и стрелка уходит в нормальное положение. Что это может быть??))
Alekx79
5 August 2010
LEx_x благодарю!))
Alekx79
4 August 2010
Подскажите пожалуйста номерочек краски VIN X9FFXXEEDF3U13628 всеволожск
