Зеркало заднего вида, левое, для Форд Фокус 2 рейстал. Максимальное: электро регулировка, электро складывание, подогрев, подсветка.
На запчасти. Сломан корпус.
Зеркало заднего вида, правое, для Форд Фокус 2 рейстал. Максимальное: электро регулировка, электро складывание, подогрев, подсветка.
andrei0482
7 February 2018mobile
Всем привет. Перестал работать штатный ппп. Ошибки:
У кого может было подобное?
andrei0482
21 January 2018
В Нижнем Новгороде может кто помочь прошить эту функцию?
andrei0482
12 December 2017
куплю ручку переключения КПП механика на ФФ2 ресстаил по адекватной цене. Можно бу в хорошем состоянии.
Хотел вернуть прошивку от дорейстала.
Пару месяцев назад на рестальбоме перешивать ничего не указывал. А где взять номер?
Добрый день. Хотел прошивку панели приборов откатить опять на дорестаил а мне вот такую ошибку выдаёт
Помогите советом
Кнопку парковки- автопарковки на форд фокус 3
В том то и дело, когда паркуешься и край соседнеи машины, которая находится с лева (видно у камеры хороший угол обзора) на экране почему то с права. На предыдущем авто такой проблемы небыло, хоть и камеры брал в одном и том же интернет магазине
Сегодня поставил и прошил камеру в связке с рп7. Всё работает отлично только изображение зеркальное. Посмотрел здесь фотоотчёты у многих тоже самое. Никого это не напрягает?
dnishe
Пару месяцев назад турка залил, DD с завода стояла. Сейчас начал замечать что переключения неадекватные становятся, хочу DE попробовать.
Ребят помогите перешить экран рп7 под китай камеру.
Доброе время суток. Сегодня пытался подключить кнопку. Всё делал, как здесь выше излогалось не один раз, но столкнулся с небольшими затруднениями. Во первых при при подключении провода от четвёртого пина кнопки к четвёртому пину разъёма есп загорелся чек ( предполагаю из за того что не поставил фильтр). Во вторых загорелся значёк есп и предупреждения о не рабочей системе помощи при трогании в гору. Эфект при включении кнопки был только при длительном нажатии и то незнаю был ли он так как значёк горел постоянно. Вынув провод из разъёма всё стало как и прежде. Прошу совета. Вроде бы всё элементарно а в чём мог ошибиться?
andrei0482
12 February 2015
на вкладке bcm, нажимаешь read, меняешь 3-й байт с 01 на 00 (байты по 2 цифры) и нажимаешь write. утром проверяешь что получилось.
andrei0482
12 February 2015
Ошибка будет если тронишь 39 байт
andrei0482
12 February 2015
Да оба и ошибок недолжн быть.
andrei0482
12 February 2015
исправь 3-й байт инженерного конфига bcm на 00
andrei0482
10 February 2015
На днях должна быть денежка я отпишусь тебе
