вот и сталкнулся(правде не лично а родственники) пробег всего 40000 ездили аккуратно ничего не предвещало беды и вот на те раз...!!! пока никуда не обращались.. ситуация таже самая полностью
рафикне нужно себя не дооценивать))) тачка зверь просто доедите мигом и даже не устанете!!! катался имеено на таком же мондео с таким же движком и коробкой - эмоций хоть отбавляй) автору удачи в продаже
рафик
2000 тыс. км примерно
всем привет!!!такая проблема: может тут уже и описано было но всё же - при нажатии на сцепление слышен жуткий скрежет когда машина стоит,а когда едешь и переключаешь передачи издаётся свист также при нажатии на сцепление такое ощущение что стоит турбина!!! что это может быть??? подозрение на выжимной...
был бы в тюмени забрал бы сразу без торга(((
люди добрые нужна помощь!!! НУЖЕН ДВИГАТЕЛЬ 1,8 125 Л.С. от фокуса2! может кто как поможет? ездили на разбор заказали движок, сказали придёт через 7 дней, в итоге прошло больше месяца приехали и забрали деньги обратно! нужен ПОЛНОСТЬЮ ДВИГАТЕЛЬ...
Mr_Romanov ![](//css.ffclub.ru/e/blink.gif)
даже такое бывает? может что ни так поставили или диск сам 8 ?потому что обычно вибрация ДО замены колодок и дисков от износа...
а рулевую рейку на 1,8 реально найти живую на разборах?
Петрович35
Las9w правильно говорит 1.8 только мкпп а 125 кобыл только бензиновая)
думаю для Тюмени неплохой вариант за 400!!!
какая реальная цена будет моему фокусу?!
движок 1.8 125! ЕСП, АБС, П.Б, магнитола сони на 6 дисков мп3, посностью нулёвые колёса зима, лето! зимнии нокиан 4, лето нокиан хакка грин R16! конец 2006г. 1 хозяин)
vvvk
продают по отдельности!
Satellite
было дело, делал на мельникайте! если ехать с города то с моста нужно спуститься после автоцентра toyota есть заправка ( газовая) там небольшой бокс, по цене около 1000 что ли!
Mihanaft
никуда она не падала и не залетала в ямы... вся подвеска в идеале... но при интенсивности вибрации постоянно выходят из строя стабилизаторы(
Mihanaftа мне сказали на фордах развал не делается!!! сделал только сход!
хотя отклонение есть на левой 10 на правой 40!!! видимо сказали чё то загнул (не помню что он сказал)!!!определить же это нельзя, только очередная замена
sapfearставят!!!
Молодойслушай а сама рейка может быть?! или наконечники тяг? на что ещё думать ума не приложу... из за этого биения стабилизаторы уже 3 раз подряд из строя выходят!
Молодой я уже забил! также заменил уже всю подвеску подвеску! колёса тож не причём(ставил от нового форда) только у меня не вибрация а биение руля идёт с амплетудой мм. 5 в одну и также в другую сторону... биение начинается с 90 ну и дальше... и не важно тормазишь, идёшь ли накатом, разгоняешься ли биение на всех стадиях(((
что делалось: замена обоих внутренних шрусов, замена колёс на новые, замена тормозных дисков, колодок, стоек, ступичных подшипников - результат = О
всё это было в идеальном состоянии, но всё время слушал якобы специалистов и надеялся что они правы...
не осталось у нас больше добросовестных людей, остались те которые берут 2000 за диагностику и тупо на угад говорят в чём причина
halfoфокус 2 проехал 100 тыс. по горантии ничего не менял так как она давно закончилась поэтому ничего насчёт неё сказать не могу((( насчёт счёлкания сегодня выяснилось что нужно промазать специальный герметиком шлицы после замены 2-х внутренних гранат из-за которых как мне сказали эта вся долбёжка(щас смазывать бесполезно)
![](//css.ffclub.ru/e/sad.gif)
и в очередной уже 3-ий раз нужна замена правого ступичного подшипника! а также на подходе стабилизаторы-ВОТ К ЧЕМУ ПРИВЕЛО БИЕНИЕ РУЛЯ ЗА 1.5 ГОДА!
halfo"У меня подозрение, что при одном разбалансированном колесе можно попортить подшипник на том самом колесе"
2 раза меня уже ступичный подшипник и оба раза справа
с этой же стороны граната и щёлкает(((
