ALex23fx
Краснодар
Ford C-MAX14 years
ALex23fx
27 April 2011
у меня загорелась лампа "чек енджин" - сервисмены сказали нужно менять катализатор. 8 000 р работа + 30 000 р новый катализатор...
сам снял. отвез гаражным спецам, они разрезали, вытащили катализатор, во внутрь вварили самодельный пламягаситель, заварили - обошлось 700 р. сам поставил на место. сняли ошибку. так больше и не горела, хотя стоят два датчика до катализатора и после...
Las9w
а Вы с какой целью снимаете?
ALex23fx
27 April 2011
Las9w
не помню - в прошлом году в начале лета снимал.
при холодном двигателе померь с верху.
ALex23fx
27 April 2011
нет, не разбирал. в моей комплектации места достаточно, чтобы подобраться...
на ощупь одевал головку на гайки крепления вставлял ключ и откручивал. до нижнего ряда гаек подбирался с низу, до верхнего ряда - с верху.
единственная тонкость - головка должна быть длинной, иначе из-за длинных шпилек не одевается ключ на головку...
ALex23fx
27 April 2011
двигатель 1,6. сам снимал и ставил катализатор. на яме все отлично получается.
уже пол года езжу без этого ненужного устройства...
ALex23fx
22 March 2010
Юрьич
Выложу фотки попозже...
gim-albert
а что за компрессор АК-150???
я знаю продают уже в Росси компрессора импортные 1000 евро...
(непромышленные - заправка занимает от 3-х часов)
ALex23fx
19 March 2010
предыдущее авто - Nexia
так же с ГБО (метан) только стоял редуктор.
пробег был 100 000 км.
перед продажей - заехал на диагностику - никаких нареканий, единственно свечи нужно было поменять.
продать - целая проблемма. как только слышат газ - все, разворачиваются... в итоге отдал родственнику. он сейчас довольный гоняет...
из проблем с газом - лопнула мембрана на 80 000 км.
еще поменял клапан на кран (было подозрение, что клапан травит).
(на нексии 20 кубов хватало на 280 км.)
ALex23fx
19 March 2010
езжу на метане...
ГБО с впрыском.
С-Мах (двигатель 100 л)
пробег 60 000 км.
пока проблем небыло...
плюсы:
на данный момент самое дешевое топливо
(в Краснодаре 7,50 р за куб)
продает только Газпром, нет всяких там: ЧП С...ян или LUXOIL и тд и тп (которые недоливают, обсчитывают или подмешивают в топливо всякую хрень)
(покрайней мере в Краснодаре)
более низкая температура горения
(по сравнению с пропан-бутаном)
чистое топливо
(пропан-бутаном технический газ, много вредный для двигателя примесей)
меньшее актановое число
(что положительно сказывается на двигателе - увеличивается ресурс, детонация с меньшей силой)
возможность заправлять дома (если у кого дом, а не квартира. тогда стоимость куба будет меньше 4 рублей)
минусы:
заправок мало
баллон в багажнике
полная заправка - 20 кубов. проезжаю 230 км...
непонятно почему диллеры не завозят авто с заводскими газовыми установками...
(есть знакомые в газпроме - они заказывают себе авто с европы с заводской газовой установкой)
к стати - в европе тоже во всю продаются компрессора (для домашней заправки)
у нас местный ГорГаз даже и не занет, что газ, который они продают населению, можно использовать в качестве топлива в автомабиле...
