Muslix64
алексей, 37 years, Белгородская обл., г. Губкин
Muslix64
4 March 2011
пробовал на ноч скидывал не помагло у меня уже была такая проблемма я гонял машину к очумелым ручкам вроде всё сделали всё заработало и тут неделю назад пять
Muslix64
4 March 2011
Помогите плз есть проблема я писал уже но модераторы почему то удалили. Описываю всё по порядку 3 месяца назад завожу машину поэтапно (поворачиваю ключ накачивает инжектор датчики перестают гореть только два горят красная стрелка вверх и жёлтый двигатель) завожу машину всё норм только эти 2 датчика горят ещё на протяжении 20-30сек при этом не работает магнитола(магнитола включена звука нет) не работают зеркала стеклоподъёмники вообщем ни чего не работает потом датчики тухнут и всё начинает работать. раньше такого не было подскажите как исправить???
Muslix64
2 March 2011
подскажите мне решение моей проблемы я на 223страничке писал
Muslix64
2 March 2011
NEON469:
парни, выручайте советом.
забрал машину после замены двери из сервиса и после 2 недель (особенно когда были морозы)обнаружил, что при постановке на охрану изнутри не закрывается передняя правая деверь, все остальные нормально закрываются.
кто сталкивался с такой проблемой?
нет если у тя до этого закрывалось нормально то всему виной мороз у меня такаыже канитель была машину в боксе кинул на сутки после чего всё заработало
Muslix64
1 March 2011
S
Skifff:
Опытные фокусоводы подскажите! Появился скрип при торможении. Из за чего это может быть??? пора менять колодки-или все из за мороза???
съезди на автомойку кёрхером промой хорошо у меня проходил скрип
Muslix64
1 March 2011
если кто сможет помочь опишу полностью проблему там просто ещё кулибины в электрику лезли
Muslix64
1 March 2011
