Благдарю буду менять что делать других вариантов не вижу
Rombik подскажи на каком ролике она завязанна если есть вожможность. Благодарен за инфу.
а где помпа стоит на грм или на поликлиновом ремне кто подскажет ZETEC E 2L 16 кл. И как менять кто может подсказать
ну так что делать та может из за помпы печюра хренова работать покупать её не покупать течь она не течёт что делать та подскажите
О понял спасибо я впринцепе не менял помпу как машину приобрёл примерно года 4
или может лопасти там уже стёрлись, не пойму, кстати там с левой стороны шум скрежит какой та появился, то есть то нет на горячую, такое ощющение как будто что то обо что то иногда цепляет
пробуксовывает как если ремень вращает или она как то может внутри пробуксовывать да
Ребята а нет видео как менять помпу на ZETEC E 2L 16клапанной
уровень на минимуме ,но всё равно я проверял вроде на максимуме такая же беда,сейчас залью проверю, вот не знаю менять помпу или не менят
Всем добрый день.Ребята, подскажите на ZETEC-2L 16клапп, влияет помпа на работу воздуха печки что то не понятно на скорости горячий дует стоиш прохладный.
Всем добрый день.Ребята, подскажите ZETEC-2L 16клапп,влияет помпа на работу воздуха печки что то не понятно на скорости горячий дует стоиш прохладный.
Всем добрый день.Ребята, подскажите как менять помпу на ZETEC-2L 16клапп,и влияет помпа на работу воздуха печки что то не понятно на скорости горячий дует стоиш прохладный.
Всем спасибо разобрался клемма которая стоит на вентилятарах которая к резистору подходит вся сплавилась внутри, а снаружи выглядела как новая
Ща по листаю по смотрю ну значит временно поставлю пока не куплю она стоит та копейки впринцепи
Я сегодня троиник(трубка с верху над родиатором) сделал из нержавейки и запоял его серебром можно вообще ставить из нержавейки ни чего страшного не будет можете подсказать?
ну а вообще может да из за воды или мало шансов?
Ок спасибо буду надеятся что все это из за воды, залил воду потому что течь пошла и троиник лопнул просто пришлось это зделать
Крышку поставил новую вентилятор не подклинивает, вот почему то только включается когда именно я включаю печку или кондей а просто стоит греется и все давление создает видать лишнее и начинает сочится где есть слабое место вот наверное тройник и лопнул.А может не включатся если я полностью залил воду а не антифриз
Предохранители смотрел разьемы тоже все ок
