В соцсети водители сообщают о местонахождении патрулей ДПС на улицах Твери
http://tvernews.ru/news/197761/
Управление ГИБДД по Тверской области разъяснило установку знака «шипы»
http://tvernews.ru/news/196510/
В Твери устанавливают новые комплексы фото- и видеофиксации
http://tvernews.ru/news/191790/
На 4-х перекрестках Твери заработали камеры видеофиксации
http://nashemedia.ru/auto/na-4-h-perekrestkah-t...ii.html
ServiceManager
Акция «ТО-Драйв» еще действует, можно пройти ТО по ней?
vit751175
den69-83
Спасиб! Буду пробовать.
Добрый день, подскажите, где можно купить в Твери диагностический адаптер ELM327 OBD-II Bluetooth?
ViT90
9 это круто (примерно где-то 40 город 60 трасса), а по городу выходит около 10 на сотню, не думал что 2х литровый на это способен при такой бешенной езде от светофора до светафора!
У меня чисто по городу средний расход 12-12.5 (при езде как овощ), при средней скорости около 20 и еж.пробеге 30км.
Заправляюсь на Лукойле (двигла 1.8)
ViT90:
У меня двухлитровый, кормится ток 95, в итоге остановился на BP 95 Ulti расход средний 9 литров, при чём езжу не по пенсионерски, пробывал роснефть не катит и жрёт много) |
Это по городу!? А сколько ежедневный пробег (примерно)?
«Видео-охота» за нарушителями правил дорожного движения
http://www.region69.gov.ru/news/?id=8151
Fatality
14 January 2014
Жители Твери обращаются к Владимиру Путину с просьбой построить дороги в Твери
http://www.change.org/ru/петиции/президенту-рф-...в-твери
Все подмосковные камеры ГИБДД не работают из-за вируса
http://news.mail.ru/economics/16454539/?frommail=1
Кочевник78
Спасибо! Попробую на диагностику сгонять.
Примерно такой звук с новья был, сейчас громче стал. Я на ТО1 у дилера спрашивал, говорят это болезнь данного движка (типа так и должно быть). Но чето как-то боязно
Кочевник78
Да, с правой. Звук - как будто лязгает что-то, постоянно на холодную, потом по мере прогрева с интервалами, а потом пропадает вовсе. А что может случится с натяжителем? Можно так ездить, или лучше менять (и сколько это примерно по деньгам)?
ФФ2 1.8, пробег 50тыс. На холодную (например после ночной стоянки) есть металлический звук, по мере прогрева двигателя этот звук постепенно пропадает, на прогретом движке посторонних звуков не слышно. Что это может быть? Цепь? И что можно сделать?
С 27 апреля по 31 мая в Твери будет полностью перекрыто движение на Восточном мосту
http://tvernews.ru/news/138336/
neumann:
зачем в личку, можно и всем рассказать, мне тоже интересно!  |
Я тоже поддерживаю, очень интересно знать к кому можно обращаться! Можит модераторы в шапке список с контактами сделают?
За автодилерами закрепили техосмотр
http://autorambler.ru/journal/events/27.12.2012...ock_new
АвтоПремиум планирует проходить аккредитацию?
Nikita_Vasilich
Если схватывает, но не заводится значит свечи закоптились. Надо либо эти чисть (не всегда помогает), либо менять.
neumann:
цитата: | Смотря как захрустела |
как захрустела. хрым-хрым как то так. причем если прямо проезжаю, например полицейского, то нормально, если перекатываюсь по нашим ледяным дорогам то хрустит. |
Это нормально. У меня также
