Demonaz
Такая же проблема, два дня назад снял АКПП. Вскрыл- показал спецам, ответ такой - замена тормозной ленты и поршенька торм. лен. с обязательной регулировкой. Если не поможет-то ремонт гидротрансформатора. ( всё остальное в АКПП в идеале) Диагностика ошибок не показала.
У моего
ФФ1 usa(02 г.в.) проблемка----- на
панели приборов упали все стрелки и погасли лампочки, кроме chec, дальний свет, указателей поворотов и работает подсветка приборов. Что делать? Выручай-те ребята, а то едешь как "слепой". Живу в Твери. Может у кого есть приборка- хотя бы испытать методом замены.
Gera...
а фоток случайно нет?
ГенФорд
30 March 2010
FF1 2003 MEXIKO
ZX5. Зимой холодная -тахометр работает, салон нагревается- стрелка ложится (но было - весь январь отработал). Летом отработал до октября...
Подскажите в чем беда???
НЕ приятно, когда лежит...
| Проблема в самой приборке. Либо пробовать менять целиком, либо пробовать ремонтировать (что мало вероятно). |
Почитал ФОРУМ и что-то стало не по себе. Опишу свои проблемы...
FF ZX 5 2L 16V. Больше года назад после вкл 4-й скорости по городу загоралась -
!- и начинала дергаться (останавливался, глушил- заводил и ехал дальше) особенно в жару. по трассе все ОК(было). Жена ездит спокойно- у нее это не случалось. А я люблю погонять. Поменял свечи, ВВ провода, масло и фильтр в АКПП- вроде все прошло. По городу стали включать
OFF O/D. Осенью опять начались дерганья, особенно при частых ускорениях и торможениях. В пробках часто загорается-
!-. При равномерном нажатии на газ - хорошее ускорение и четкое переключение скоростей. А сегодня загорелась-
!- на
OFF O/D.Надо что-то делать!!!
Выручайте советом БРАТАНЫ
