Daimon
11 January 2011
Куплю на C-Max 2003года 1.8л:
Бампер передний в сборе(2части) под ОМЫВАТЕЛИ фар и противотуманки.
Стекло лобовое-обогрев.
Решетка радиатора-хром.
Предложения просьба в личку.
Желательно б/у в хорошем состоянии,либо новое но по нормальной цене.
KillerCool:
Daimon Начнем с того, сильный звук или нет. Второе, сколько у тебя осталось до конца гарантии. Третье, проблем в работе АКПП точно нет? Как бы оно не было, нужно в любом случае делать дефектовку. Только после нее делать какие либо выводы. Кстати цитата: | А вот если точно так же тормозить но перед этим переключив АКПП на нейтралку,то звука такого нет. | такие манипуляции с АКПП ЗАПРЕЩЕНЫ! P.S. Переключать режимы АКПП можно только при полной остановки автомобиля! В противном случае ремонт будет не гарантийным. |
Звук нормальный,точнее в принципе прогрессирует,в сторону увеличения.
И я разобрался,это когда коробка с 3 на 1 переключается,перед остановкой.Уже нашел тут братьев по несчастью так сказать
До конца гарантии остался 1 год.
Проблем в работе АКПП,кроме этого звука нет(кстати как и у всех остальных с данной проблемой).
Про нейтралку-кто сказал что нельзя?Если я спрашивал у оффициалов они сказали что можно,и потом мы с ними(даже не с одним,а с 3-мя мастерами,по очереди)катались,и каждый ее переключал на нейтралку,и звука не было.
Daimon
21 October 2010
Bonez:
Abysmal А мне говорили что на АКПП во время движения переключаться на нейтралку категорически запрещается!Может ты так и ушатал коробку? |
Брось в него кирпич,если она переключается значит можно
Я же так не езжу постоянно,это просто было для проверки,есть шум или нет,я же не идиот,разгонятся,а потом на нейтралке катится,не для этого я 2-х литровый мотор брал
А сегодня вот проверил масло,и на щупе много много пузырьков воздуха.Это все,крандец?
Rics:
Daimon Всё именно так. При торможении есть шум, шум этот исчезает сразу при переключении со 2й на первую. Хотя надо конечно слышить этот звук. |
Да он исчезает,и если при торможении переключится на нейтралку,то его нет,и если не плавно тормозить,а резко,то его тоже нет и слышно только переключение передачи.
В общем голову сломал уже,ехать мне чтобы делали деффектовку или нет,так можно без машины на месяц остаться,если конечно признают гарантией
Rics:
Daimon:
| Всем привет! Подскажите,может кто подскажет. У меня рестайл,2литра-АКПП.Слышен звук из коробки при торможении накатом(например перед светофором,или лежачим полицейским),в общем идет скрежет,механический как бы,а потом ощутимо,что коробка переключается со 2-й передачи на 1-ю. Так в общем коробка не тупит,переключается нормально,ручной режим все работает. А вот если точно так же тормозить но перед этим переключив АКПП на нейтралку,то звука такого нет. |
Толчок при интенсивном торможении при переключении со 2й на первую это норма. Об этом я уже писал не так давно. Если подкатываться к светофору плавно то при переключении со второй на первую просто слышен повышенный шум. Если же тормозить перед светофором или лежачим полицейским достаточно интенсивно то слышен шум и уже практически на минимальноеасй скорости происходит переключение с 2й на 1-ю. Это норма. Так у меня, так у знакомой, и так же было на тест драйвовском автомобиле в автосалоне.
Ну а дальше всё зависит от того что вы подразумеваете под скрежетом... У меня это ощутимый шум при работе климат контроля на минимуме и негромкой музыке. |
Нет,немного не то всетаки.
Идет затяжной механический скрежет,как будто одна шестеренка,пытается зацепить другую,в этот момент как раз слышен отчетливый скрежет или хруст,незнаю как назвать,и потом раз-и переключилась передача.
Меня особо не волнует что передача может с толчком переключатся...а напрягает именно этот скрежет,так как это реально посторонницй шум,и такого не должно быть никак...И это не колодки(я уже новые поставил специально
FOMOKO
Подскажите:
Что это может быть?
Ездил к оффициалам,так и ничего никто ненашел,обращался уже 3 раза.
Говорят делать деффектовку,но если это не гарантийный случай(например спалил фрикционы) то оплачивать за свой счет все работы!
Но как их можно спалить,и при этом чтобы машина нормально ездила,и были все передачи?)))
Хотя при этом другие диллеры,по телефону,говорят что вся коробка подпадает под гарантию.
В общем вопрос:
1)Что это может быть?
2)Гарантия или нет?
Перед светофором коробка переключается небольшим толчком, без скрежета. Видимо гарантийный случай надо ехать к официалам. Нормальный мастер ещё до дефектовки, прокатившись на машине, поставит предварительный диагноз. |
В том то и дело,что катался с 5-ю мастерами,разными,и никто неможет сказать ничего конкретного.
Потом просто плюнули после 4-х часов проведенных со мной и машиной,и сказали ездий пока не сломается вообще!
На мой вопрос что же это,и что меня совсем не устраивают проблемы с машиной на 22тыс.км,она почти новая-
Только стращают,тем что,если это не гарантийный случай,а мы сделаем вам деффектовку,то будете все оплачивать,все работы,а вам типа это нужно?
Ездил к парням,занимаются ремонтом АКПП,прокатились,послушали,есть подозрение на дифференциал,типа там кусочек на шестеренке от него отвалился,вот шестеренки и не цепляются как надо,и идет звук.Или какая то лента.
В общем вопрос стоит делать деффектовку у оффициалов или нет.
Сто процентов начнется развод на Негарантийный случай!
Всем привет!
Что это может быть?
Молодцы,уважаю,и никакая плохая погода,мокрый снег,ничего им не мешат,эти люди с могучей волей к победе!
Такую шумиху подняли,поснимало очень много народу,а закона,Госта,ничего нет,за что нас имеют?
А я там вообще не запровляюсь после того как попал на датчик за 8косых
Я выбрал Данлоп Sport Maxx 205/55/R16,пока незнаю как резина,но сказали ниче так
У меня по кругу 5%,лобовуха 35%,и никто не пялится
Daimon
17 March 2010
Даааа,кто прикрыл остров свободы?
Признавайтесь
aknotБольше не буду,возвращаюсь на остров свободы
vSASНезнаю в чем смысл но красиво
