Плиз хелп!!! Проблема вот в чем. Кондиционер работает, холодит хорошо. Но стоит проехать в пробке или стоять на месте минут 15, а то и меньше, начинает дуть теплый воздух, а потом и вовсе горячий. При этом начинают прыгать обороты от 900 до 1100 при начале движения машина просто не едет (не то, что тупит, а вообще разгоняется еле-еле). Вчера стал парковаться и заметил, что тормоза стали дубовые, как будто машина не заведена, при этом обороты около 1000-1100 об/мин. а двигатель тянет машину (как-будто жмешь на тормоза когда тебя буксируют на тросе). При отключении кондиционера все сразу в норме и тормоза, и обороты, и разгон. Если отключить кондиционер, а через буквально минуту-две включить снова, опять начинает холодить, затем все по-новому. На скорости кондиционер работает без проблем (но самая ж..а в пробке...). ФФ2 1.6АТ. Кондиционер проверял и заправлял осенью. В чем может быть проблема? PS. когда менял клаксон заметил подтек в нижнем левом углу радиатора размером где-то 5 см. Может ли быть проблема в этом??? Если да, то тогда почему такое воздействие на тормоза?
