B BOPOH: |
Вроде есть мы в закладках автоклубов нужно фото карточки. 2) Модераторы предлагаю почистить тему, не нашел и 5 актуальных организаций, один старый мусор ![]() 3) Кстати на озоне масло 5л за 2350 если кому нужно налетайте ![]() ![]() |
R Racerdoc: |
Vortex шум воздуха слышно. Раньше не было. |
M MARYYAN: |
Добрый день. Мне требуется замена защиты картера. В exist дали список производителей. У меня фокус хэтчбэк ii (2011).Что порекомендуете заказать? 1 Motodor 00.742 2 мм, Сталь ![]() 2 Sheriff 08.1504 2 мм, Сталь ![]() |
O O.Steven: |
Rodman Спасибо, выходит, что деталь которую я принял за остатки клапана, и выломал ![]() ![]() |
![]() ПыЖиК: |
вам сюда - Easy fuel, топливный бак и все связанное с ним[/MOD] |
![]() Кочевник78: |
Интересно, а с autodoc.ru решали вопрос о добавлении в их систему скидок? |
R Romeo155: |
Замена горловины топливного бака своими силами. Отчитаюсь. Замену проводил по рекомендациям и подсказкам Nachik, за что ему респект и уважуха. Показания: Заправочным пистолетом на АЗС выломан верхний – первый клапан горловины и поврежден второй клапан. ![]() Скрытый текст Второй клапан, как уже говорил Nachik, извлечь из металлической воронки горловины не реально. Замену проводил без снятия бензобака и поперечины заднего моста, без ямы/эстакады, в одиночку. Наличие ямы/эстакады и помощника – приветствуется, но не обязательно. Покупаем (я – на разборке) горловину. На разных разборках видел горловины с авто таких же годов выпуска, как и мой авто (2010, рестайл) с разными первыми клапанами. У меня такой ![]() Запасаемся двумя хомутами диа 20 и 40 мм – подсказка Nachik. С купленной горловины снимаем верхний клапан: снимаем верхнее металлическое кольцо, вынимаем пластмассовые детальки, плоскогубцами поворачиваем клапан против часовой стрелки – все как описывалось в теме. Снимаем пластмассовые держатели (на фото обведены) – будем использовать родные, ну, кроме одного, какого - поймете. Снимаем резиновые трубки, разомкнув хомуты. Запоминаем, как это делали, т.к. на авто их то же придется размыкать почти вслепую. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Извлекаем горловину из резиновой воронки под заправочным лючком ![]() Размыкаем хомуты на резиновых трубках ![]() Сдергиваем тонкую резиновую трубу с горловины, используя эластичность резиновой трубы по направлению движения авто. Сдергиваем горловину с толстой резиновой трубы, отводя горловину назад, против направления движения авто. Извлекаем горловину назад, немного ее поколыхав. В литературе пишут – нужно снимать поперечину заднего моста, а потом – прокачка тормозов, регулировка ручника, жуть; Nachik говорил, что использовал рычаг – у меня горловина вышла легко, почти непринужденно. Одеваем на родные резиновые трубки припасенные хомуты. Заводим, так же легко новую горловину, предварительно закрыв три ее отверстия тряпками. Вот здесь нужен помощник – находясь у крыла авто, держать горловину воронкой вверх в районе резиновой воронки. При отсутствии помощника убеждаемся в отсутствии в зоне слышимости детей и женщин. Освобождаем два отверстия от тряпок. Одеваем горловину на толстую резиновую трубу и тонкую резиновую трубу на горловину. Заводим верх горловины в резиновую воронку. Убираем третью тряпку. Располагаем хомуты на штатных местах, поворачиваем так, чтобы было удобно закручивать их винты, стягиваем. ![]() ![]() Крепим горловину винтами, устанавливаем держатели пластмассовых трубок, ставим подкрылок, устанавливаем собранный верхний клапан. Промываем глаза альбуцидом. x Вопросы мне или Nachik. Удачи. |
