Добавлю: С-макс, 2005года, 2 л, Гия, приобрел в 2010году с пробегом 100 тыс. км. А Субару все-таки манит
хотя манит не тем, что джип (дороги у нас зимой плохо чистят, да на природе с большим клиренсом полегче, чем нам). рТетий ряд сидений никогда не привлекал - ни к чему он.
Тогда продолжу. Очень понравилось то, что автомобиль вполне достаточен для семьи (двое детей) - даже выезд на природу с большим багажом (палатка, шатер, стол, кресла-стулья, газовая плита, матрасы надувные, провизия на 2-4 дня; не слишком большой когда один мотаешься по городу (поэтому и отказался от Гэлэкси/Шаран) и опять-же превосходен при дальних поездках. В прошлом году побывал в Витебске и Тюмени (с Тульской области) - очень комфортно за рулем. Так что Макс нравится нашей семье именно своей Универсальностью. Жена его просто обожает. Вот и первый признак максовода - Семейный человек и не эгоист. Наверное так.
Юрий, 43 года, Вневедомственная охрана, майор. Не знаю, выйдет ли какой-то толк из этого опроса. Поначалу владел классикой (2106 две штуки было), потом с финансами туго стало и белая шаха лет пять простояла в гараже. Полтора года назад всетаки сподвигнуся на покупку авто. Поначалу засматривался на Форестер, но засомневался, смогу ли содержать его. Потом обратил внимание на Шкоду-Октавию(просто понравилась). Но больная спина(после удаления спиномозговой грыжи) тонко намекнула - ищи машинку повыше! Приглядывался к Зафире - не нашел достойных экземпляров. И случайно на авторынке обратил внимание на Макса. Залез, посидел, прокатился - и уже целенаправленно искал в инете С-Макса. Нравится очень.
rrrew6762
Спасибо, все получилось. Здорово!
rrrew6762
Подскажите, как Вы умудрились задние сиденья втиснуть в ниши для ног пассажиров? Мой широкий подлокотник определённо мешает разместить их там.
[/QUOTE] При наличии системы EGR масляная плёнка контактирует с выхлопными газами не только на тактах рабочего входа и выпуска, но и на тактах впуска и сжатия. В результате масло в два раза быстрее окисляется и теряет свои свойства, превращается в гуано большей вязкости и застревает где не попади, например в канавках под кольца и удерживает там их.
Получается, что удалив шток привода клапана EGR мы уменьшаем окисление масла и, как следствие, продлеваем срок службы двигателя?
В мае этого года проскочил белорускую границу на раз, даже не останавливался: аккуратненько на первой скорости. На обратном пути - то же самое. Стоят там только фуры.
shorich Спасибо за фото! Приятно порадовался - все таки для людей делают.
И провода к ним не подходят (вряд ли они бесконтактные).
Когда менял зимнюю резину на летнюю был неприятно удивлен, что на задних колесах отсутствуют датчики АВС. Я-то думал, что АВС контролирует каждое колесо в отдельности. Это что получается: EBD какоето неполноценное получается, иначе как же оно распределяет тормозные усилия на все колеса - по информации от двух передних колес? А ведь при интенсивном торможении задок разгружается очень сильно и коэффициент сцепления задних колес с дорогой сильно падает.
Большое спасибо за то, что откликнулись на мою просьбу. Краем уха слышал о двух дорогах в Ваш край: Северной и Южной, и то что Северная якобы предподчтительней, но где она проходит точно не знал. Вообще-то поеду я из Тулы. а Рязань как начало маршрута указал, т.к. думал что ехать по любому придется через неё. Так что проезд через столицу меня радует, поскольку дорога до Москвы очень даже гуд. А до до Рязани гораздо хуже, причем, как ни обидно, именно по Тульской губернии. А качество дороги весьма немаловажный фактор в дороге, особенно в дальней. Поеду в середине августа, так что если есть возможность расскажите поподробней о дороге, может где какие подводные камни или наюборот, какие нибудь красивые места по маршруте. Гнать не собираюсь, поеду с семьёй.
Братцы! Помогите проложить маршрут от Рязани до Тюмени. Летом собираюсь к племяшке на свадьбу. Это будет первое моё автопутешествие в Ваши края и на такое большое расстояние. Раньше только до Мариуполя на шахе ездили. Может кто-нибудь недавно выбирался в нашу сторону. Поможите чем можите!
Кстати именно режим "авто" здесь не причем. Если при включеном зажигании передние щетки хоть раз махнули - при включении задней передачи задний дворник обязательно отработает своё. Просто при включении автоматического режима передние как раз машут, а задний им отвечает.
Где бы схемку хорошую надыбать.
Программно - ну никак не получтся. Либо резать по живому, либо не включать передние дворники до включения заднего хода. У меня так получается (макс 2005 г.в. немец).
-Григорий-
А что хотел? поясни поподробней.
Вот что ещё выявил: если после включения зажигания не трогать переключатель дворников (не включать передние), то при последующем включении задней передачи задний дворник не включается.
Только что со стоянки. Получается вот что:
1. если дворники включены в автоматическом режиме и при этом включаем заднюю передачу дворник задней двери делает один взмах;
2. при включенной задней передаче дворник задней двери дублирует работу передних щеток (только на повышенную скорость не переключается - чисто физически он этого не может).
Так что если у Любознательной _леди задний дворник делает всем "привет" при включении зажигания, то скорее всего неполадки именно с реле включения "хвостика". Вообще Максимкой владею около месяца и нормальную электрическую схему ещё не видел. В той, что скачал (отсканированная копия) нечего разобрать невозможно. Поэтому все умозаключения делаю на основе логики включения данных приборов.
Григорию: так что если на реле включения заднего дворника не подавать сигнал от датчика лампы заднего хода - "хвостиком" Максимка будет вилять только по команде хозяина. Скорее всего этот сигнал подается отдельным проводом.
Купил намедни Чемпионовские щетки 33 см. Перевернул, как здесь советовали стальные пластинки и поставил. Смотрю - нижняя и средняя части стекла (если смотреть по радиусу щеток) чистые, а верхняя не очищается. При визуальном осмотре оказалось, что верхняя (наружняя) часть щетки даже не достает до стекла. Вернул стальные пластинки в первоначальное состояние - и всё о"кей. Более широкая очищенная часть заднего стекла весьма меня порадовала - всё же оценивать расстояние до всего того, что находится позади машины реальней именно через заднее стекло.
ОПА... Не в ту тему я свое сообщение втиснул про щетки, новенькие мы. Так что звиняйте ежели что, щас перекину.
Если подрулевым выключателем задний дворник не выключается, то это по любому на сервис: на реле дворника ещё и с датчика заднего хода управляющий импульс заводится.
