Благодарю вас всех за участие... я перепробовал уже все возможные комбинации танцев с бубном.
проблему я решил. не сам. сил не хватило.
проблема была в самом компе, но чтобы не поменять сам блок и весь комплект к нему, нужен очень опытный и знающий спец. в моем случае проблему вычислил и решил мой знакомый (ремонтирует ноутбуки, телефоны и т. п.), он нашел и устранил проблему питания блока, на всепровсе - сутки и 20 баксов. ему спасибо а вам совет - в такой или похожей ситуации ситуации идти именно к такого рода специалистам, все остальные "автоэлектрики" поставят в замену комплекта, либо сделают "ремонт", но не за 20, а за 300-400 баксов. ПРОВЕРЕНО! чес-слово братцы..
всем кто откликнулся и пытался помочь, еще раз отдельное спасибо. Я тоже чем смогу постораюсь помочь.
Доброго времени суток. Прошу прощения, не пишу, потому что еще мучаюсь. Все никак из гаража не вылезу, чтобы почту прочитать. Все танцы с барабанами не помогли, проводная шина вся в порядке, прозвонил все сам! Достал бокс для чтения и прогу, теперь я смотрю на свою машину как первобытный человек с дубиной на мамонта.. с мыслью - я смогу!... либо я его, либо он меня..
читаю - не читается... нет связи с блоком.
на вашем форуме нашел инфу про проблемы с эл. ручниками на этих моделях, т.к. глючил ручник до этого, решил добраться все проверить. там вроде все ок.
полез в крыло снимать блок, разобрал, достал. WD-шкой обработал, завтра буду открывать.
я не електрик, и не автомастер, я просто схватываю все на лету, и если припрет, то учусь мгновенно, главное меня направить и обьяснить что к чему.. поэтому следующую фразу прошу не судить строго:
я предполагаю, что когда я снимал ставил этот штекер, т,к система была под напряжением, какой то импульс мог пробить на блок по питанию.. завтра смогу открыть и посмотреть.
если я в чемто не прав поправте меня, подскажите.. я не шарю вообще! то, что я делаю, для меня это как ехать со скоростью 100 км.ч по пересеченной местности с закрытыми глазами, опираясь только на то, что я помню карту местности, и мне штурман подсказывает по мобильному!
но я нифинта не сдамся!
пробую ребят, отпишусь как что изменится или нет.. СПС.
Танцы с разъемом пробовал, уже снимая клемы. АКБ в порядке (до снятия ж заводилась, и ошибок небыло), насчет проводки не знаю, ну не мог же провод сечением около 2х миллиметров(с обшивкой) перегореть, из-за отключения включения штекера... короче стоит фордег мой мертвее мертвого, аж смотреть со стороны на него больно.
digilog
15 March 2010
Доброго времени суток уважаемые. первый раз пишу на форуме, надеюсь туда...
Проблема у меня стала такая:
Машина Форд с-мах 2005 года из германии пришел буквально на днях. Не работало переднее электро сиденье, я по старой памяти (ауди) полез искать блок предохранителей под капотом, проверил все, а еще в процессе "проверки" решил снять "главный" большой кабель посередине (много-много-жильный) проверить не окислилось там чего... клемы при этом я не снял...
результат:
нужный предохранитель сиденья я теперь нашел (в другом - "правильном" блоке предохранителей) и заменил.. сиденье заработало, однако автомобиль нет...
зажигание включаешь, компьютер показывает ошибки всего что есть.. отказ ручника, абс, есп, двигателя, коробки, и т.д.
при этом машина естественно даже не пытается заводиться.
приехал некий "электрик" подключил ноутбук, и через минут пять вердикт мне: не читается, типа связи с блоком нет, скорее всего там чего-то сгорело, когда я отключил эту балду. скорее всего замена всех блоков на другие, всех, т.к типа должны быть с одной машины.
Знающие люди помогите! могу попасть в больницу с нервным срывом, не могу поверить и пережить!
Неужели он прав, и то что я сделал действительно могло все убить!!??
digilog
15 March 2010
результат:
| digilog, рекомендую внимательно почитать ПРАВИЛА, ибо там сказано: цитата: | b.9 Запрещено использование грубых, бранных выражений и оскорблений (далее "ненормативная лексика") в любой форме, (в том числе по отношению к личности, национальности, расовой или религиозной, политической принадлежности другого участника) во всех разделах форума, включая аватар, подпись и т.д. Замена букв в подобных выражениях специальными символами, или их сокращение - не позволяет исключить применения к ним данного правила. (Умышленная замена букв символами, перестановка букв - автоматически расценивается как завуалированная нецензурная лексика). Запрещено размещение ссылок на страницы сторонних сайтов, содержащие оскорбления отдельных участников форума. Запрещено использование смайликов и картинок непристойного содержания (изображений, содержащих ненормативную лексику, неприличные жесты, откровенную эротику/порнографию, сцены насилия). (Внимание! Степень непристойности определяется администраторами и модераторами форума, ввиду отсутствия каких-либо общепринятых критериев) |
На первый раз предупреждение! |
