petfam
александр, 56 years, Санкт Петербург (RU)
petfam
12 March 2011
Господа. Вылезла проблемка - на бортовом компе вместо показаний моментального расхода и среднего расхода прочерки, показания остаточного километража не уменьшается по время движения. Фокус2 1.4 LE. Щиток естественно не родной, но проехал с ним 7000. Тему с проблемами БК, вроде, всю прочитал но такого не нашел. Может кто в курсе что может быть и как это устранить? Заранее спасибо.
petfam
28 January 2011
Nikis_23_rus
нашел в Рольфе:
для всех автомобилей, переданных клиентам с 1 января 2011 – 15 000 км или 1 год
для всех автомобилей, переданных клиентам до 31 декабря 2010
рекомендованный интервал 15 000 км
обязательный интервал не более 20 000 км
надо бы это до всех довести. а то мужики то не знают( многие). Во всяком случае я звонил троим - они были не вкурсе
petfam
28 January 2011
Nikis_23_rus
так это для всех или для новокупленных?
petfam
28 January 2011
Господа. А это как понимать?
C 1 января 2011 производителем установлены следующие сервисные интервалы (максимально допустимые интервалы между прохождением ТО):
Модель Двигатель Сервисный интервал (что наступит ранее)
тип объем, л
Пробег между ТО,
не более, км
Период времени между ТО,
не более, мес
Ford Fusion /
Fiesta 2002
бензин. 1,4/1,6 15 000 км 1 год
Ford Fiesta 2008 бензин. 1,25/1,4/1,6 15 000 км 1 год
дизельн. 15 000 км 1 год
Ford Focus бензин. 1,4/1,6/1,8/2,0 15 000 км 1 год
дизельн. 1,8 15 000 км 1 год
Ford Mondeo бензин. 1,6/2,0/2,3 15 000 км 1 год
бензин. 2,5 15 000 км 1 год
дизельн. 2,0 15 000 км 1 год
Ford C-MAX бензин. 1,6/1,8/2,0 15 000 км 1 год
дизельн. 1,6/2,0 15 000 км 1 год
Ford Galaxy /
S-MAX
бензин. 2,0/2,3 15 000 км 1 год
дизельн. 1,8/2,0/2,2 15 000 км 1 год
Ford Focus бензин. 2,5 15 000 км 1 год
Ford Transit дизельн. 2,2/2,4 20 000 км 1 год
Ford Transit Connect /
Tourneo Connect
дизельн. 1,8 20 000 км 1 год
Ford Ranger дизельн. 2,5 10 000 км 1 год
petfam
12 January 2011
Rifich
по поводу биения от 90 и выше.. это может снег набившийся в дисках(особенно актуально для железных дисков)
Замки Defen time Оборудование и запчасти Focus 2
petfam
27 September 2010
Nebelius
обычный HL только в блокируемом цилиндре просверлено отвестие насквозь и добавлени еще один упор для рубашки. в этом цилиндре и соединяется разрезаный родной тросик. ето можно переделать и из обычного HLSentry.
petfam
26 September 2010
Nebelius
замок как замок. рвется родной трос и блокируется. если "прикрыть" замок капота и родной трос - вполне работает(во многих современных авто даже нет других вариантов. только разрыв)
petfam
17 August 2010
господа.у Дефенда есть маленькая "хитрость" : если его открыть авар. тросом то он закрываться не будет пока вы его не ОТКРОЕТЕ электрически! это так для справки
petfam
4 August 2010
Ну как сказать. езжу уже почти 1.5 месяца проехал 2600 и хватает выше крыши. доволен полностью. вчера дали на прокат Jetter - проехал 5 км. по городу выключил и на... вещь бестолковая(и еще за 5000тыр) с места рвет и все.. плавно тронуться (если нужно) сложно а дальше разгон такой же как и без него, если не хуже. единственный плюс: при включенном кондее пропадает затуп при разгоне. а вот при достижении 3500 об. проскакивает провал. вообщем завтра отдам назад. К элетрон. педали я вроде привык(понял когда что и как) Вообщем не жалею ни о чем!!! Чего и вам всем желаю.
petfam
30 June 2010
VitoTlt
Фиеста на 170кг легче, но я ехал не один(+130кг). машина 2008г
petfam
30 June 2010
VitoTlt
до прихода Фокуса я брал напрокат Фиесту с 1.4 после 3000 ускоряется будь здоров. больше 4000 не крутил.
Угоны ФФ2 Ford Focus 2
petfam
29 June 2010
Dida
выше на это указал
petfam
29 June 2010
_woodoo_
Я установщик и не официал. А "ваши" установщики - это разводчики на доп. бабло. А вот доступ со стороны капота - эт да
petfam
29 June 2010
megasvarshik
А я думаю больше 4000 и не надо. Все что выше и если постоянно - это гробля двигателя и больше НИЧЕГО! До этого был Гольф2 1.6 больше 3000 не крутил и не напрягался. Ну было конечно несколько раз: дятлам на 10-ках "объяснял", наглядно, что не надо "спорить" с немецким авто(даже 20летним)
petfam
29 June 2010
_woodoo_
Dobeosan
штатный блокиратор руля не препятствие, т.е. вообще никакое. Тоже и про замок на коробку- механика-тупо сцепление выжать и укатить, автомат- снять пластик и переключить руками, доступ к личинке такого замка угонщикам необязателен. ПБ№5 шляпа- можно провернуть личинку, можно сграббить код+ сирена в салоне находиться. У тебя нет важнейшей части противоугонного комплекса- зака капота, зачем блекбаг, если все доступно, стоит только капот поднять
Вопросик: вы хоть раз "Драгон" на КПП видели(в часности на автомат)? Судя по высказываниям даже понятия не имеете.
petfam
29 June 2010
сегодня обкатывал своего Фордика 1.4. Прошел по трассе 200 верст. ни каких затруднении с разгоном и обгонами не заметил. при этом смотрел чтоб стрелка тахометра не заходила за отметку 3000. а когда будет можно больше, то думаю их вообще и быть то не должно. Не понимаю кому что тяжело обгонять? Фуру пилящюю 80-90км/ч или идущую 150? во втором случае наверно соглашусь. А на... ее надо обгонять? ТУДА торопимся? Ехал на пятой с кондеем с фарами, музыкой и сам нелегенький. И никаких неудобств не испытывал. ехал отдыхал и балдел. Если б еще и дороги полуше были бы...
petfam
25 June 2010
ну вот наконец то свершилось долгожданное чудо - я стал владельцем форд фокус LE. проехал сегодня 35 км - я доволен на все 100. по комплектации, все то же что описано выше. из "чудес" для амбиента - шумка на капоте пластиковый пыльник снизу. завтра займусь подробным изучением. если обнаружу еще "чудеса" отпишусь. ожидающим терпения и удачи.
petfam
25 June 2010
забрал сегодня пробег - 8, бензина - 4-5л.
petfam
21 June 2010
DocBrown
лет пять назад снимал гаранты за пять минут(работа такая) не напрягаясь (к личинке даже не притграгивался)
пысы: писал об этом в теме "как избежать угона..."
petfam
21 June 2010
DocBrown
если б они рекомендавали наоборот я б удивился - первый стоит 3600 второй 8900. а что ни кто "драгон" не рассматривает?
