venikoff77
12 April 2015
Датчик стоял на авто 2005г. 1.6/115сил
Менял когда начали плавать обороты, не помогло, сделал вывод что он рабочий.
Номер 1639532.
venikoff77
12 April 2015
Продам за ненадобностью.
По экзисту-регулятор фаз газораспределения впускной 1366327.
Оригинальный, новый.
Поделюсь своей историей. ФФ2 1.6 115 2005
Я владею данным авто 4г. Началось всё летом в жару с периодически загорающегося чека,попутно появились небольшие затупы при разгоне.Далее начались проблемы с оборотами.По началу не напрягало(стрелка упадет пару раз тут же встанет на место).Но в прошлом году ситуация ухудшилась,обороты стали падать до нуля,машина глохла на светофорах.Причем эта проблема с оборотами могла уходить на три,четыре месяца или больше.
Чистил дроссельную заслонку,менял свечи,менял датчик др.заслонки,не помогло.
Буквально три недели назад машина вдруг вообще не завелась,после танцев с бубном, завел день покатался и на этом все,стартер крутит, но не заводится.
Далее на веревке в сервис,электрик приговорил бензонасос,пришлось менять.
Машина после замены сразу завелась.И о чудо,стрелка тахометра теперь стоит как вкопаная,да и разгон улучшился.
Немного сумбурно,сори.Вдруг кому поможет.
Здравствуйте!ФФ2 седан 1.6 2005 замок передней пассаж. двери-стоимость
Спасибо!
Здравствуйте!
Спасибо!
Здравствуйте!Подскажите по стоимости-замок передней пассаж.двери.ФФ2 седан 1.6 2005+замена
задняя и средняя часть глушителя+замена
Commics:
venikoff77 Приветствую! на ФФ2 1.6 правда бывают проблемы с насосом вызванные завоздушиванием или попаданием частиц грязи в сам насос. к сожалению расходы по замене насоса скорее всего будут на Вас. |
Спасибо за оперативный ответ!
Добрый день!
Извиняюсь за оффтоп,но очень нужна помощь сервисменов.
Машина фф2 2005.Был в сервисе по поводу ремонта подвески,замены гофр и прокл.клапанной крышки+контрольный осмотр лампочек и жидкостей.
По результатам осмотра предложили заменить масло гур,т.к. очень черное.Хотя работало всё норм.
В итоге сделана промывка,прокачка и замена масла гур.
Отъехал 300м от сервиса,понял что гур не работает,вернулся.Посмотрели, воздуха в системе нет,масло на ремни не попало.Сказали что после промывки в насос попали частички того что было в системе,в следствии чего он теперь не работает.Сказали что промоют ещё раз,если непоможет,то замена насоса!После очередной промывки потек сальник насоса,короче насос приговорили!
Поделитесь опытом,может такое быть?И расходы по замене насоса на мне?
Очень надеюсь на помощь!
Если что это все в Питере)))
venikoff77
26 January 2011
Здравствуйте!
Подскажите по цене-комплект сцепления фф2 2005г. 1.6 115л.с. vin X9F4XXEED45K72216
Оригинал и неоригинал.
TallPaul
А можно ещё номера датчика впускного распредвала и электромагнитной муфты?FF2 1.6/115 VIN в первом сообщении с этой страницы.Заранее спасибо
Приветствую коллеги!
Буду очень признателен за номерок бензонасоса.FF2 1.6/115л.с.
VIN-X9F4XXEED45K72216
День добрый! ФФ2 мотор1.6 2005г. Генератор-цена и сроки.Заранее спасибо.
