MAKS1975
Севастополь (RU)
Ford S-MAX и Galaxy 20065 years
MAKS1975
25 January 2020
Сашкец
Какой датчик порекомендуете? оригинал (3380руб.), PULLMAN (1051руб.), RUEI (1777руб.) и ZOLERT (3199руб.)?
MAKS1975
25 January 2020
Сашкец
в общем вой прошел после того как удалил оранжевый фильтр. Сейчас всё там почистил, присыпал тальком- течет из датчика, между синей "фишкой" и металлом. Вопрос: синяя "фишка" у меня прокручивается по своей оси, так должно быть? Наверное, лучше поменять датчик, не заморачиваться с прокладкой?
А на что этот датчик вообще влияет? Может заглушить его? )))
MAKS1975
20 January 2020
Сашкец
да, оранжевый только что достал, завтра с утра проверю (обычно после ночи подвывала недолго).
а поводу течи, похоже или из под гайки или датчика, сегодня был в сервисе, специализирующемся на ГУРах и рейках, сказали привезти аэрозоль для чистки тормозов, хотят продуть там всё (почистить) и на заведённой посмотреть откуда давит масло. Вообще может быть чтоб из под гайки подтекало? До замены насоса сопливило совсем чуть-чуть из под датчика, там прокладок нет, только датчик под замену?
MAKS1975
20 January 2020
Сашкец
масло верное (Ford зелёное, то что было с завода)
а вот по поводу фильтра... в новом бачке фильтр был и есть))) его нужно удалять? (я не прикалываюсь) Или там под ним еще один?
MAKS1975
16 January 2020
Сашкец
да, в начале этого воя (при запуске), если покрутить рулём, вой усиливается.
MAKS1975
11 January 2020
коллеги, такая история: в декабре завыл насос (пробег 230к), насос заменил (новый оригинал от Транзита), бачок (с сеткой), жидкость с промывкой, теперь при запуске на холодную есть вой где-то секунды 3-10 (чем ниже температура воздуха, тем дольше воет), потом вой проходит, руль крутится отлично, в течение дня, если не сильно остыла не воет, когда остывает воет коротенько (1-2 сек). Жидкость в бачке циркулирует, пузырей нет.
Но стала уходить жидкость, вокруг большой гайки сверху на насосе видна жидкость ГУР., также сыро возле датчика, не могу точно определить откуда сыреет. За пару недель с max до min уходит.
Может посоветуете что?
(S-Max, 2.3, 2008)
MAKS1975
26 December 2014mobile
Можно только спинку
MAKS1975
MAKS1975
12 December 2014
Куплю омыватель левой фары и крышку омывателя левой фары на S-Max(2008г.). ЛС или +7(978)8119600
MAKS1975
12 December 2014
Куплю водительское сидение на Фокус 2, можно только каркас (без поролона и обшивки), главное не поведенный. ЛС или +7(978)8119600 Максим
MAKS1975
6 March 2013
M
MAKS1975:
Приветствую! появилась вибрация при наборе скорости 80-90км/ч (четко в этом промежутке), чем больше нагрузка (подъем и т.п.), тем ощутимее вибрация, колеса балансировались, ставил другие диски-история та же. Опора или ШРУС?
Правый внутренний ШРУС менял 10 тысяч назад, но тогда вибрация начиналась с 30 км/ч и не прекращалась, после замены все стало ОК и вот появилась вышеописанная проблема
По результату: на пыльнике левого внутреннего ШРУСа (трипоида) были обнаружены разрывы, в итоге замена левого привода и все как стало как надо.
MAKS1975
25 January 2013
Сегодня снимали правую и заднюю опоры, задняя визуально нормальная,а на гидроопоре немного вздулась верхняя часть (резиновая) и какой-то уж большой люфт относительно кронштейна, во вторник буду её менять.
MAKS1975
24 January 2013
MAKS1975
20 March 2010
Добрый день! Прошу помочь пробить WF05XXGCD57J59362. Заранее спасибо
