kuzinatra
Тула (RU)
Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI) Двигатель Focus 3
kuzinatra
10 December 2024mobile
kuzinatra
ergoproxy96
Поборол p0171, мучался несколько месяцев. Уже как 500 км, ошибки нет! Искал где подсос воздуха прыскал везде средством для очистки дросселя и на быстросъемнике патрубка из клапанной крышки, на горячую машина поперхнулась!! Без особой надежды нашел в гараже пару резинок, толщиной около 1, думаю есть в любом магазине с сантехник ой. И вот чудо, ошибки нет. Как версия, на горячую патрубок изгибался и образовался подсос воздуха!! Не панацея, но стоит копейки.. Поставил резинки на вход и выход. Пробуйте может кому поможет.
kuzinatra
7 April 2023mobile
ФФ3 коробка лагала на небольших оборотах, в горку так совсем беда была, тут накрылась верхняя лямбда, поставил китайскую с известного сайта, так машину не узнать, рвёт из под себя, лаганье коробки исчезло, какая связь не пойму, но может кому информация поможет.
Проблемы с замком багажника Кузов и салон Focus 3
kuzinatra
23 April 2021mobile
Свет в багажнике не горит. Замок разбирать не стал. Купил концевик китайский, монтажный уголок. Смонтировал- в открытом положении концевик упирается в рычаг поднимающий багажник.Провод с концевика припаял к бело/синему проводу лампочки плафона багажника. Все работает как часы. Может неказисто , но дешево и надежно. Может кому пригодится.
Часы в авто Электрооборудование Focus 3
kuzinatra
10 April 2017
Наверное стоило сразу пояснить, зрение у меня с возрастом стало садиться , вдаль все отлично ,а вблизи плоховато У меня стоит нештатная магнитола, в верхней панели есть время но значки мелкие и чтобы их разглядеть надо "сводиться" что в движении не есть хорошо, а в солнечную погоду так почти неосуществимо, это я о мотивах установки доп.часов. По поводу оплетки ,так тут все проще ,до этого у меня был ФФ2 "испанец" и все бы хорошо но за годы его эксплуатации кожаный руль стал мягко говоря никаким,ну и когда настало время продажи каждый покупатель высказывал свое недовольство. Надумаю продать это авто так сниму оплетку,чехлы и салон как новый.
kuzinatra
8 April 2017
-2
Давно хотел и вот установил часы, может кому пригодится, технология проста сами часы на али заказал,скотчем 3М приклеил на крышку от коробки аудиокассеты и вставил в нишу за между кожухом рулевой и панелью приборов. Часы светят ярко,наклееил тонировочную пленку,стало норм.
kuzinatra
25 September 2016
Подскажите есть ли в Туле спецы по диагностике и мозгам ФФ3,нужна помощь в диагностике и прошивке АКПП (Бекас не предлагать)
kuzinatra
19 February 2016
skydog
Если на гарантии то к дилеру, у меня коробку поменяли в сборе без проблем тоже 2л.пш,2013г.
kuzinatra
17 February 2016
Akir1
Нет, диагностика и при неисправности замена модуля
kuzinatra
17 February 2016
Был у дилера, установили программу суть ее в следующем,форд выпустил программку в связи с нареканиями на модуль управления коробкой и все авто с 11 года подлежат чуть ли обязательной диагностики модуля автомата. Сначала диагностика на месте если модуль неисправен то под замену. если на месте ошибок не выявлено то накат 1600 км в ожидании сообщения об ошибки или отсутствии оной. Что важно это гарантийный случай.
kuzinatra
16 February 2016
Я не гоняю, машине 3 г, пробег 40тыс, был на последнем ТО авто в отличном состоянии . Но как всегда есть одно но, в 2015 у меня была замена коробки по гарантии и с тех пор нервно реагирую на посторонние звуки из под капота. Так вот у дилера,мастеру приемщику пожаловался что иногда слышу странные звуки в , что как правило случается летом и во время долгой езды. Так он мне на мое удивление предложил установить некую программу которая примерно 1700 км диагностирует коробку, если все ок, то нормализует ее, а если какой то узел не исправен но выводит его из строя! Я спросил гарантийный ли случай если я сам угроблю коробку -мастер сказал , что да! Я весь в сомнении-завтра поеду ставить ...
kuzinatra
21 September 2015
Только сейчас обратил внимание что при выборе повышенной передачи вручную на панели загорается цифра скорости и машина тупо катится с постепенной потерей скорости, тоже самое с выбором пониженной передачи!!Это нормально? До этого было авто с автоматом так там при ручном выборе скорости машина ехала с выбранной скоростью, а тут... (коробка после замены , выбором скоростей в ручную раньше никогда не пользовался) Знающие проясните! В пятницу к дилеру записан, заодно и эту тему хочу прояснить.
Эмблема ФФ3 и шильдики ФФ3  Кузов и салон Focus 3
kuzinatra
31 July 2015
kuzinatra:
Сегодня общался с инженером по гарантии салон "Бекас " Тула по поводу замены заднего шильдика на ФФ3-2.5 года авто. Ответ спеца такой- на замену эмблемы гарантия не распространяется так как прошли два года гарантии на кузов .
P.S/ Обратился с жалобой в Форд Моторс, оттуда пришло сообщение что мое дело взято на контроль, а недавно мне позвонил менеджер по гарантии и предложил приехать в удобное для меня время, что я и сделал. Теперь ожидаю замены шильдика.
12 вольт в багажнике и салоне Электрооборудование Focus 3
kuzinatra
23 July 2015
Может кому подойдет как вариант все что нужно найдете на алиэкспрессе-
Мне нужна было зарядка для телефона и прочего на заднем сиденье-дочь с гаджетами ездит. Блок можно комбинировать разными модулями
Вещь универсальная можно и в багажник заколхозить кому надо. Я поставил зарядку USB два порта
и индикатор напряжения ( как бонус всегда можно узнать состояние аккумулятора)
немного усовершенствовал поставил снизу блока клавишу выключения. Цвет пластика практически не отличается от салонного.
kuzinatra
6 July 2015
kuzinatra
20 June 2015
Накладки на порог передние-продали?
kuzinatra
7 March 2015
Vas_112
Странный вопрос? Задайте его тем занимается занимается тюнингом своих авто -чем их не устраивает штатное штатное состояние машины?
kuzinatra
7 March 2015
bizz41
Конечно извиняюсь я не очень понял про 90% или прочитал не весь форум... Скандинавский свет у меня был на ФФ2 (постоянно включенный ближний свет), на этом аппарате биксенон и автомат. свет фар-ближний свет загорается при недостаточной освещенности, а штатные ДХО горят постоянно днем ярко, в темное время приглушенно. Сейчас у меня сформировалась мысль подключить нештатные ДХО по двум вариантам: 1. Постоянно подключены в режиме габаритов, принудительное включение/выключение из салона (вывести на штатную кнопку вкл.парктроника и парковки finish 1696452)-из минусов цена кнопки-2800 р. вариант 2-это подключить к штатным ДХО ,но здесь хватает знаний и пока читаю форум.
kuzinatra
5 March 2015
Vovik174
На всякий случай если можешь опиши технологию как делал скандинав свет. Спасибо за внимание.
kuzinatra
5 March 2015
Vovik174
Как я понимаю -лампы вместо светодиодов?
