lex5
Алексей, Москва (RU)
Topic author:
Ford Focus 119 years
lex5
4 February 2006
Поменял антифриз и все стало ок!
залил в сервисе родной по инструкции 1 к 1 с водой было написанно что замерзнет при -40 (это он совсем замерзает...а густеет намного раньше!!!)
И тут нагрянули морозы при -33 ночью антифриз опять загустел!
Я слил 1 литр смеси и залил литр чистого, под расчет замерзания при -60!
езжу... наслаждаюсь
lex5
28 December 2005
Проверь не забита ли трубка идущая от термостата до расщирительного бочка.
Там две трубки сверху при прогреве должна течь ОЖ из трубку идущей от термостата . При прогретом движке с обоих.
Если при прогреве не течет даже если газуешь, то печка будет завоздушиваться.
А в ней может ОЖ замерзать при сильном морозе? Если ОЖ - говно или ее там с водой мешали.
Наверное сначала мне стоит полностью жидкость поменять, да? Если не поможет уже термостатом заняться.
Кстати как воздушные пробки на ФФ устраняются?
lex5
28 December 2005
C печкой ничего быть не может(кроме течи ессно ), тепло или есть или нет совсем. Скорее термостат глючит
А почему когда газую булькает в печке?
(у меня давно был опель старенький и у него почти такое же бульканье в печки было связанно с засоренностью печки)
lex5
23 January 2014
Купил ФФ американца в ноябре, ТО еще не делал, но жидкости все проверил, где-что надо подлил.
Проблема в следующем: только вдарили в златоглавой морозы (-15) появилась заморочка-прогреваю я минут 15 авто...стрелка температуры охлаждающей жидкости на половине...а воздух холодный дует...мне надоедает ждать-сажусь еду, как только сильно газану что-то пробулькивается в печке, температура сразу падает и начинает дуть тепло... А сегодня вообще поехал смотрю стрелка дошла до красного, я газовал-газовал - никакого толка... еще немного проехал - и внезапно пошло тепло.
Не могу понять то ли глюк термостата, а может что-то с печкой или конденсат какой...
Народ, плиз, подскажите... кто сталкивался с такой проблемой
