dexter
А сменить прошивку мондео на куга возможно?
Всем здравствуйте. Поясните 2.0 дизель 140 л.с мондео и 2.0 163 л.с. Куга один и тот же только прошивки разные или два разных движка? если да то значит можно прошить моню?
Всем здравствуйте. Подскажите где то на просторах интернета попадалась инфо, что с мая 2011 все дизеля по умолчанию будут комплектоваться предпусковыми подогревателями? Кто, что знает подскажите. И ещё один вопрос Титаниум Блэк комплектоваться 2.2 дизель автомат будет в будущем или нет
Мишуха
Забыл 1.8 2006 Россиянин
Мишуха
При движении накатом когда подъезжаешь к перекрёстку. Не зависимо холодный движок или прогретый.
Господа возникла проблема. При включении нетрали и нажатии на тормоз движок глохнет или пытается заглохнуть но приэто при отпускании педали подымает обороты до 1500-2000, а когда снова нажимаешь педаль тормоза повторяется заново или глохнет или обороты падают ниже холостых и загорается значёк АКБ. Что это может быть и как лечится?
Доброго времени суток всем. Имею проблему при работающей печке из кожуха со стороны водителя дует холодный воздух на правую ногу, скоро зима и будет не комфортно,
но по воздуховодам подаётся прогретй воздух. В чём проблема? Как сам мыслю что-то не то сс салонным фильтром или с воздуховодом под пластиком. Подскажите как сменить или просто добраться до фильтра, что бы посмотреть, что с ним. И еще вопрос про "шумку" если обклеить арки колёс и пол в багажнике это сильно поможет от самолетного гула или пустая трата времни и денег? И какую шумоизоляцию рекомендуете? Заранее благодарен.
Подскажите, можно ли в домашних условиях отремонтировать бампер с данными повреждениями?
Какие материалы использовать? Если есть возможность - напишите по - шагово. Заранее спасибо.
Фото повреждений:
Всем доброго времени суток. Возникла проблема оказался работать замок капота ключ проворачивается и влево, и вправо реакция капота ноль. на внутренней стороне личинки висит пластиковая тяга. Как открыть капот самостоятельно? Если это возможно, а то до ближайшего сто примерно 100 км.
