electromexanik
OlegArh70
У меня действительно в контурах немерено накопилось всякой грязи и воды, в совокупности представляющая непонятную жижу. Поэтому с каждого контура прокачивал до полного появления новой ТЖ. Поэтому такой расход и вышел.
Информацию предоставил для тех кто собирается менять ТЖ впервые за более чем 8 лет эксплуатации автомобиля.
Заменил тормозную жидкость. С прокачкой каждого колеса и сцепления тормозной жидкости ушло 1,75 л. (двиг. 1,8, 2010 г.в.). Сначала залил FORD LV High Performance DOT4 1 л и 0,25 л, потом пришлось доливать 0,5 л CASTROL Brake Fluid DOT4, т.к фордовской жидкости не было в наличии.
В контурах была беловатая жижа (пробег 130 т. км, первая замена). Заметно легче стали работать педали сцепления и тормоза.
Walther
23 January 2014
albeshkaПолностью поддерживаю! Тоже самое и я хотел сказать
master734
albeshka
Соглашусь с Вами. Фокус честный автомобиль! Проехал 60 тыс. км, 2010 года. (ФФ2 рест). Кроме масла и фильтров ничего не менял. По тихому подстраиваю авто под себя. Все что нужно для комфортной езды есть. Если что то сломается - не проблема, можно поменять эту деталь, либо отремонтировать. Во всяком случае даже в случае с ремонтом выйдет дешевле, нежели покупать новый авто такого же класса! Не факт что в новом авто ничего ломаться не будет!
malenkiy
Серьезный подход. В передних крыльях тоже стоят??
Если не гонять на треках, то я бы не стал с каркасом заморачиваться. Зачем превращать в корч)
malenkiy
Расскажите по подробнее о 14 распорках, это на одной машине?!
malenkiy
У меня также , как и у вас стоят две распорки (спереди и сзади), так что нужен для эксперимента автомобиль стоковый.
Распорки устанавливал поэтапно. Согласен, что задняя не дает такого эффекта, как передняя. Но все же лучше с ней, чем без нее. Выше я уже описывал свои ощущения. В общем я доволен инсталом.
malenkiy
думается мне, что те кто поездил на авто с распорками, пересадив их на авто без них, с большей вероятностью "ащущат" разницу в подкапотном пространстве.
Поставил заднюю распорку на чашки Summit (еще стоит передняя от ST). Часть скрипов в задней части ушло, но при -15 градусов на кочках все равно задняя дверь поскрипывает немного. В повороты, особенно в затяжные, машина стала входить лучше чем без распорок и лучше чем только с одной распоркой от ST, задница предсказуемо повторяет траекторию движения. Увереннее стало управлять машиной. Меньше кренится. В целом , как здесь уже говорили, задняя распорка, не дает колоссального эффекта, кто хочет поставить ее, не ждите максиального прихода.
fArkt1kA1S
На днях пришел такой же подлокотник. Устанавливается элементарно за один миг, без какого либо крепежа.
Вот и я стал счастливым обладателем передней распорки ST, дорого конечно, но не дороже денег:) По ощущениям: Перед стал собраннее, по рельсам и лежащим полицейским проезжает достаточно лучше , чем было! Пытаюсь услышать скрип передней панели, но не могу, тишина:) Ощутимо стала поскрипывать задняя часть автомобиля, т.е уплотнители задних дверей (возможно только 5-я дверь)... Задумался над приобретением распорки на задние чашки, выбор пал на Summit, пока не нашел что то другое.
Однозначно для более комфортного вождения нужно повысить жесткость кузова.
По более/менее доступным ценам остался только Слик.
Walther
26 November 2013
dimm33
будут тормозные системы Прома либо JBT. Да бы не попасть потом в просак, хочу сразу взять с нужным вылетом. Не хотелось бы ставить проставки , но если другого выхода нет то придется. ET 45, нормально будет, как считаете ?
Walther
26 November 2013
Добрый день! Хочу приобрести ковку Slik L717 R17 J7.5 с перспективой установки 4-х поршневых тормозилок. Какой подобрать вылет, чтобы не использовать проставки и зазор был оптимальным м/у спицами и суппортом??
P.S. Думал в какую тему написать - про кованые диски или тюнинг тормозной системы... Если что, не пинайте сильно
ссылка на диски
http://slikline.ru/product_info.php?cPath=30_58..._id=416
Приветствую всех! Много написано о дисконтной карте. Хотел бы узнать, как её получить ???
VSerikov:
При заказе авто манагер уверял, что сейчас нет таких проблем, т.к. форд поменял прошивку и теперь все пучком. |
Меня также менеджер уверял...Брал машину в начале мая...На светофоре машина пару раз глохла...
Michelin Energy 195/65 R15. соглашусь с вышесказанными - шумноватая резиня.
купили новый фокус,очень нравится...надеюсь лет 5 точно проездием, а там посмотрим. Часто менять машину по деньгам не выгодно...
Walther
17 May 2010
СеданщеГ:
Что ж там осталось? 6 см? ужас... |
поэтому приходится по неровностям ездить со скоростью черепахи, а на грунтовках ваще труба!...Или придется поставить пружины пожестче, чтобы не раскачивалась слишком...про 10см я навскидку сказал, не мерил, растояние от движка до защиты приличным показалось.
по сдиранию денег и всучиванию ненужных товаров в ттс мастера, на личном опыте узнал. При покупке авто, хотели мне зимнию резину спихнуть, якобы подарок...После оплаты, зашел на сайт форд, посчитал по конфигуратору, оказалось что я переплачиваю 20000р! Обратился к Руководителю-продаж,извинились, вернули мои кровные...еще и коврики подарили!
