цитата (Public @ Сегодня в 21:06) |
я машину зимой покупал там вода была, и спалил мотор, в итоге чтоб исправить это ткосяк подданкрачивал ее, снимал водительское колесо, подкрялку и тогда снизу только тсоят моторы, один на фары и на лоб, процедура не из приятных |
А не вспомнишь случайно сколько денег отдал за мотор,,
цитата (MADK @ Вчера в 13:21) |
maiklm Если в бачке много было воды, и она замёрзла, то слишком долго нужно поливать горячей водой, проще снять бачок и отмораживать его под струёй горячей воды!
Снимаем бачок и домой его греться! И будет Вам счастье! |
Если не сложно подскажите как снять бачок.
С Уважением.
Помогите пожалуйста, что делать ???
Перед морозами залил в бачок незамерзайку, до этого была вода (возможно часть оставшейся воды смешалась с незамерзайкой) прокачал часть жидкости через всю систему, чтобы не примерзла в трубках.
Вчера в морозы Нажимаю кнопку жидкость на стекло не поступает, заехал на теплую парковку торг.центра(стоял часа 2-3) результат тот-же.
Сегодня пробовал ничего не изменилось, прислушался повнимательней и не услышал как гудит насос в бочке (обычно слышно).
Что могло произойти неужели мотор сгорел, предохранитель проверил все нормально.
Если кто знает , скажите сложно ли менять насос( если проблема в нем) и сколько их ( у меня кузов универсал)
Очень нужен дельный совет.*( без омывателя ездить невозможно).
Такой вопрос, сам собираюсь такую взять, а можно на ней вид поменять т.е - ОБОИ? |
В инструкции по этому поводу ничего не сказано , у самого были такие мысли , но думаю что нельзя.
Zjoni
цитата: | я на самой магнителе кнопки и не жму, пользуюсь подрулевым пультом |
речь про штатный фордовский пульт? как магнитола с ним работает, все корректно?
цену в питере нашел 950 USD пока много, мало? |
у меня магнитола со штатным фордовским пультом работает корректно во всех режимах, работой пульта очень доволен ,
В Москве эту магнитолу я покупал за 23000 рублей.
Zjoni
у меня при включении MPEG-4 очень странное управление ,можно включить воспроизведение фильма,но если во время просмотра нажимаеш паузу то снять с паузы невозможно нужно начинать просмотр с начала,так-же не работает перемотка.
Ответь у тебя так-же или нет?
На днях случайно обнаружил что этот "чудо-аппарат" воспроизводит диски в формате MPEG-4 ( в инструкции про это ничего не сказано) .
Andy555 kasmirnov Я же ясно выше написал. У меня все запоминается, ничего жать не нужно. Два месяца езжу, все ОК. На MP3 c начала трека который последним играл, на DVD c того места где остановилась +-5сек. Единтвенное, что после включения стоит на паузе по умолчанию. Чтобы начала играть, нужно на подрулевом пульте или на магнитоле play нажать, раз или два. Но так даже удобнее, когда в машину садишься не начинает сразу орать.
Может быть в новых партиях глюки? |
Спасибо за подробное описание , но к сожалению у меня так не получается ,
может что с настройками DVM8300 что-то не так???
Скажи а можно где нибудь с тобой в Москве встретится минут на 10-15 , для сравнения настроек магнитол(есть подозрение что аппарат глючит) , да и за одно послушать как играет с усилителем???
Я бы для начала поехал туда гже ставили - ты им за это денег платил!
Ну или приежай будем тут разбираться |
Так у тебя-же и ставил !!!
Жень , люди пишут что треки должна запоминать ,как это можно сделать?
(может аппарат бракованный?)
Скажи когда подъехать ?
цитата: | В выходные стал обладателем DVM8300, в машине смотрится идеально ,по поводу функциональности вопросов больше чем ответов, в связи с этим есть вопросы владельцам этих "чудо-аппаратов"
1.подсветка кнопок горит постоянно(независимо от включения габаритных огней) это нормально или нет? 2.существуют ли какие нибудь еще настройки звука кроме стандартных(BASS, TREABLE, LOUD...)т.к. звучание мне показалось не очень (раньше был 1-din PIONEER звучал гораздо лучше) 3.если поставить усилитель изменится ли существенно качество звука ? ,если да то какой усилитель поставить и как подключить (аккустика стоит в дверях с шумоизоляцией ,перед DLS компонентная ,зад DLS коаксиалы) 4.нашел меню настроек SETUP(доступно при включении DVD) что в нем можно настроить толком не понял. 5. как сделать так что бы он запоминал место остановки трека при выключении?
Буду признателен за подробный ответ. |
1. нет не правельно 2. незнаю 3. без понятия - с шумкой и так прикольно 4. Что то можно - например выбрать русский язык для титров... 5. Ни как - она не умеет этого делать вобщее |
Жень скажи когда к тебе можно подъехать по пункт №1(надо как-то исправить) ???
