Диагностику сделал ДМРВ рабочий Сопротивление между контактами 2,54 и 0,54 . Сканер выдал ошибки p1794 p2504 p0562 p060a U1900
Завтра отпишусь , до етого показ ошибку лямда, выс температуру ДМРВ , низкий заряд генератора но ето ошибка пропадала при нормальной работе двиг ни каких проблем с дросселем диагностика не показывала . Бывало заглушиш а дроссель счелкает еще 3- 5мин. как будто закрыться не может
Androkl
26 October 2014
Братцы помогите! проблемы с двигателем, двигатель работает не ровно плавают обороты, на дисплеи сообщение: " неисправность двигателя " , " режим скорости ограничен" на педаль газа не реагирует. менял лямдик, датчик масс рас воз заслонку чистил Ни что не помагает Летом как то ездил но плохо заводилась ,только с подгазовкой, теперь все встала
ФФ 2 115 л 2007 г
