Доброго времени суток. Проблема такая: появился какой-то непонятный не очень сильный шум внизу в районе переднего колеса с пассажирской стороны. Кто знает, в чём может быть дело???
Разобрал родную бииксеноновую фару и не нашёл проводов, которые должны идти на блок розжига!
Откуда тогда берётся питание на блоки???
Ладно... А откуда всё это дело питается???
Внутри фары только провода на дальний свет (галогенка). Должны же там быть ещё и провода для подключения ксенона (блока розжига)??? Или откуда идёт питание на него???
Подскажите пожалуйста, какие блоки розжига стоят на штатных линзованных фарах и как они подключаются? Вопрос в том, что есть фары, но нет ламп и блоков розжига. Как уже выяснил лампы там стоят типа D2S, но так и не нашёл где находятся провода, которые дожны идти к самому блоку. Если всё таки какие-то свои блоки стоят, то можно ли подключить обычные???
hunterrr
11 March 2010
