_Белый_
B-V-V
А "грязные" форсунки не вариант? Может их просто промыть?
Las9w
2 October 2018
Опасная игра Слоун / Miss Sloane
+1, поддержу. Развязка порадовала, не ожидал =)
С ней же недавно смотрел фильм Большая игра Молли, тоже рекомендую к просмотру =)
Ловушка времени - интересная задумка реализованная троечником, я бы так сказал. Не уверен, что стоит рекомендовать его к просмотру.
Всем привет!
Парни, кто-нить знает в Ульске толковых мастеров по ходовой нашей? Мне б диагностику адекватную провести.
seger:
один в "боевых", второй на "горячем резерве" радуетесь, улыбаетесь, машете |
Именно так и планирую сделать =)
seger:
я бы порекомендовал взять набор Mayle там всё, кроме "бабочек" по стоимости укладываетесь в половину означенного выше бюджета |
Так в Mayle только задние рычаги с болтами =) В моей рассыпухе этот набор стоит 18к, а Мале - 14к. При этом подпружинные - родные.
А из серпов и косточек есть что-то, что не "лотерея"? Или там со всеми производителями так?
frozenwhite:
лучше съездить к нормальному диагносту |
Не знаю таких
А у вас в Тлт есть? Бываю у вас периодически, доехал бы ради такого дела.
frozenwhite:
В передних рычагах |
Если с шаровой, то цена рычага в сборе совсем немного выше сайлент+шаровая+работы по замене.
frozenwhite:
Серпы обычно ходят до 160 тыс |
Вот их скорее заодно, чтобы еще раз чуть позже не лазить. Хотя можно, конечно и оставить.
frozenwhite:
Стойки стабилизаторов тоже ходят до 160 тыс. |
Вот на них как раз сэкономить можно, я так понимаю. Их же в любой момент без проблем можно махнуть и развал/схождение при этом делать на надо будет?
Las9w
26 September 2018
Всем привет!
На своем С-максе 08 г.в. с пробегом 125к хочу обновить подвеску. Есть желание купить все рычаги в сборе (пока есть возможность, так сказать), а в будущем спокойно менять сайленты в свободных рычагах и перекидывать их на авто по необходимости.
На данный момент получился такой список на замену:
Рычаг подвески передний нижний правый 1570284 5500р.
Рычаг подвески передний нижний левый 1570285 5500р.
Рычаг подвески задний подпружинyый 1548460 4500р. (2 шт. 9000р.)
Рычаг задней подвески поперечный нижний (кость) Lemforder 32007 01 1350р. (2 шт. 2700р.)
Рычаг задней подвески верхний поперечный (серп) Lemforder 32008 01 1600р. (2шт. 3200р.)
Сайлентблок продолного рычага заднего (бабочка) 1061670 1350р. (2 шт. 2700р.)
Стойки стабилизатора, комплект (2шт) 1719542 3100р.
Комлект болтов для задней подвески Ruville 855201 3200р.
Итого 35к.
Вопросы: можно ли/стоит ли что-то оптимизировать? Серпы и кости от Лемфа нормальные? Оригинал в 2 раза дороже, что-то жалко переплачивать.
Делать буду в сервисе, поэтому замена сайлентов не сильно выгоднее.
Цены экзиста. Автодок и эмекс дороже.
Las9w
30 August 2018mobile
VanGogКлапан ЕГР (EGR)Для начала сюда, не уверен что вторая ошибка из этой же темы.
Las9w
Примерные расходы, округленно на момент покупки: |
А общая сумма есть одним числом? =) И какая площадь у двушки? А так, отчет отличный!
Я жив, хоть и не из Самары =) Но бываю у вас по-прежнему часто =)
ksenoxРекомендую доехать в Тлт к
DiK_tol и прошиться Паулюсом.
arij3:
Здравствуйте! Подскажите, где можно задать вопрос по поводу датчика положения геометрии турбины (ошибка Р2566) и по утечке вакуума до актуатора турбины (ошибка р2263)? |
По дизелям у нас только одна тема
Двигатель 2.0 TDCiА еще есть раздел дизельных двигателей, там, думаю, больше шансов получить ответ.
