takinava
24 June 2013
25% скидка на новые форды 22-го числа. АХАХА прекратите что вы делаете!!!
Вообщем приехал я к вам за машиной, и очень разочаровался. Что в пятницу условия на покупку, что в субботу. Разницы цен не заметил. ФАС на вас нет. или есть?)
родные больше никогда не куплю, отработали очень плохо по сравнению с чемпионами.
Kedq10:
кто нибудь ставил себе такой комплект??? нормально встает?? |
буду ставить монро стойки в эту субботу с этим комплектом
seger
я ставил бильштайны. ставил в сервисе. вошли туго. немного отличаются от оригиналов отсутствием какой-то железки-метки снаружи, но это не мешает.
сами по себе стойки жёстче оригиналов и монро.
монро один в один оригинал, буду брать их
Anikiy
ну мож я не так понял насчет развальных. надо уточнить
takinava
20 May 2013
ННикита
я имел ввиду накладку на панели вокруг вашей черной 1-диновой рамки
takinava
20 May 2013
ННикита:
Всем привет, Не могу снять рамку переходник для 1din магнитолы, выглядит снаружи как эта. Подскажите, куда чего ей подсовывать? а то, не ровен час, оторву все ненароком( |
можно снять рамку вокруг магнитолы там видно
takinava
15 May 2013
Edu 78
екзист выдаёт замену BP4K-28-66ZB от Mazdaю она дешевле в 4 раза. Они подойдут на фокус?
мужики, приговорили мне в задней подвеске 2 малых поперечных рычага и 2 больших поперечных рычага. и сказали докупить болты развальные 6*60 и 2*70. Я так понимаю это 2 косточки и 2 серпа? подскажите плз сколько какой код у болтов развальных 6*60 и 2*70
привет! Helix B 62C Blue нормальная акустика для передних дверей?
ребят, что купить в фокус седан дорестайл
бюджет 20к на запчасти. установка будет отдельно.
магнитола, колонки (только перед наверное, назад говорят смысла нет если для водителя музыка), саб, провода что ещё?
какие модели взять?
а какие пищалки купить чтобы в штат встали? кроме штатных?)
takinava
20 December 2012
HaMMeR2
аа.. понятно.. плаваю в теме из-за низкого владения матчастью
HaMMeR2
в статье речь идет о низкочастотных динамиках и закрытых объемах, а мы рассматриваем средние и высокие частоты на открытых подвесах.
для качественного звучания динамик должен издавать звук фронтальной частью диффузора, если на эти колебания будут накладываться отраженные от элементов двери и иных деталей волны излучаемые обратной стороной диффузора, то путем складывания либо вычитания в зависимости от разности фаз звуковых волн возникают гармонические, негармонические и динамические искажения.
для демпфирования отраженных волн и необходим звукопоглотитель
нч другая история
подскажите плз, а откуда вообще информация про вату в объеме за динамиком пошла? в интернете пишет что на колонки статичные очень помогает
уважаемые мастера, мне посоветовали в моем случае (голова+динамики в передних дверях+пищалки в штате) сделать проставки и вместо шумоизоляции дверей сделать тканевые мешочки для динамиков и туда кусок ваты положить.
как вам такая мысль?
takinava
17 December 2012
Alpine SXE-5725S > market.yandex.ru![market.yandex.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
такие мне говорят встанут в штат нормально.
Kenwood KFC-S5794C ещё
Burguzin
читал. вопрос димаников конкретных там не поднят в ценовой котегории до 1500 р.(
dmrocker
а с покупной много проблем при установке?
а то хотелось бы избежать геморроя и купить сразу в посад.места
