timorom
Роман, 44 years, МО (RU)
FF2 Эксплуатация10 years
timorom
13 April 2015
FeodorY
Добрый день, подскажите где купить хороший палец сателлитов. Спасибо.
timorom
22 September 2010
timorom
22 September 2010
timorom
22 September 2010
Месяц назад выезжал с дачи (1 км грунтовки) высветилась надпись "неисправность системы ESP", выключил зажигание и запустил снова все пропало. В течении всего месяца раз или два в день выскакивала такая неисправность. Сделал вывод: плавающая неисправность, отсутствие контакта. На днях ехал по пр. Мира проезжая мост там где глубокие стыки высветилась неисправность ЭГУР, но сразу исчезла. Понял что нужно разбираться. На выходных поехал в гараж, взял с собой друга, посадил за руль, а сам шевелил провода. Начал с датчиков ступицы, там все нормально, потом провода рядом с ABC. И вот успех неисправность найдена, ошибка сборки! Перетерлись провода, об разъем который не используется, на фото все видно. Устранилась с помощью паяльника и термоусадочных трубок. Проверьте может кому поможет.
http://media.ffclub.ru/up134224-DSC00139.jpg[/IMG
http://media.ffclub.ru/up134224-DSC00140.jpg[/IMG
timorom
11 April 2010
MIF(universal)  Сегодня в 00:26  #  модератору  « »    0
  Тоже всё помыл. Всё замечательно как у всех. Но возникло три вопрса!
1. Из за чего сие отложение на движках 1,8 и 2,0?
2. Не изменет ли картину смена масла?
3. Что за винтик? Можено ли покрутить? Что при этом изменится?
Думаю основная причинаотложений наша езда в пробках, и не качественный бензин. а винтик лучше не крутить, точно не знаю но мне кажется это настройка положения заслонки.
timorom
4 March 2019
ford fokus 2 1,8 пробег 116000 км.
Появились проблемы, падение оборотов и остановка двигателя на перекрестках.
В поиске вышел на эту тему, тщательно изучив, купил балон очистителя.
Приступил к процедуре чистки.
Снял патрубок от фильтра и увидел такую картину.
Снял разъем, только фишку случайно уронил на защиту, длинной проволокой достал 😃 , лучше не ронять, геморойно доставать.
Винты крепления заслонки открутились нормально.
Вид заслонки с другой стороны.
Видно слой маслянистых отложений.
В водухоприемнике еще толще слой. 😞
Нашел тряпку без ворсы и протирал вручную, на сколько смог. Посветил внутрь фонариком ужасная картина но добраться туда без разборки невозможно, а жаль. 😑
Заслонку помыл быстро, хагард рулит 🙂
После сборки машина завелась сразу, обороты около 2000 тыс. почти сразу упали до нормы.
Эффект меня сделал счастливым, машина как новая.
Спасибо автору!!! 🙂
timorom
9 March 2010
Правильно! Хватит людей слепить ксеноном кустарного производства. Еще глушитили "орущие" нужно запретить.
