![]() -Inventor-: |
cadnegad Мне нужна еще некоторая информация: 1) перестает переключаться с какого номера папки и на какой? 2) нормально ли происходило переключение на эту папку (на которую теперь не переключается) раньше? 3) если после того, как перестало переключаться с цифр, с помощью подрулевого переключиться на следующую папку, а затем вновь попробовать выбрать папку по номеру? 4) что будет, если после сбоя, не сбрасывая питание с плеера, заглушить машину на 15 минут, а затем опять включить зажигание и пробовать переключать? И пришлите, пожалуйста, скриншот содержимого карты (корневого каталога). |
![]() -Inventor-: |
cadnegad Ну так все ясно - не заезжайте больше в этот магазин!!! ![]() |
C cadnegad: | ||
Переключается много раз, на разные папки. Есть подозрение, что перестает работать после выключения/включения зажигания (более минуты). Завтра еще потестирую и отпишусь. |
![]() -Inventor-: |
"Нормально переключаюсь" только один раз или неоднократно, а потом сбой? |
![]() -Inventor-: |
cadnegad Я правильно понимаю, что сама фукнция работает, но иногда переключится невозможно без сброса питания плеера? Причем на разные номера. А не может быть такого, что активная радиостанция, например, 1 и надо выбрать папку 12? Вы нажимаете 1+2 и никакого результата. Если так, то надо попробовать вначале нажать номер, не соответствующий текущей радиостанции, потом номер папки: 3+1+2. (Плеер реагирует не на нажатие на кнопку, а на ИЗМЕНЕНИЕ номера текущей станции). |
