первым делом был приобретен модуль CS7T-14D212-AC (спасибо Евген2115
после чего в Автодоке заказал микрофон (1752180), разъем (4E0972144) и 12 пинов (61138369696)
далее купил, да можно сказать взял за бесплатно, кусок штатной проводки с разъемом от магнитолы (спасибо тов. kazadoev) и советую всем иметь дело со штатными проводами, они очень хорошего качества, из этого разъема я взял провода для кан, питания и аукс.
блин, вот хочу немного отвлечься и сказать какой же все таки замечательный ффклуб, реально, по моему такого форума больше нет ни для одной марки автомобилей, ну где еще тебе 10 раз разжуют как все поставить, продадут все необходимое по отличным ценам, и ответят на все твои непонятки ? ))
подключать все очень просто, сначала встал вопрос о проводке для MP3, хотелось бы сказать, что проводка до бардачка стоит нереальных денег, до подлокотника вообще космос, так - как разъем из модуля выходит обычный мини юсб, то было решено использовать обычный компьютерный юсб вход.
Порывшись по сусекам )
выбор пал вот на такой разъем, для практичности использовал обычный обрезанный кусок металлической планки от него же
разъем для модуля пронумерован, только и всего, что нам теперь нужно это аккуратненько припаять провода к пинам
3 и 4 - микрофон
23 - земля, 5,6 - левый и правый канал аукса (выход) эти провода я вытащил из разъема магнитолы и отрезал фишку от аукс разъема
19 - земля, 37,38 - левый и правый канал аукса (вход) можно их не припаивать если нет аукс разъема, у меня был, поэтому я этот вход оформил по штатному
14 - серый провод кан
15 - синий провод кан
33 или 34 - земля
17 или 18 - плюс
на кронштейне для модуля я сэкономил и использовал обычный оцинкованный уголок
держится все отлично!
перед установкой обесточил магнитолу вытащив 112 пред.
микрофон был приобретен от фф3 так как во первых дешевле, во вторых по всеобщим отзывам работает лучше чем от второго, да и модуль у меня от третьего, так, что выбор был очевиден, ну и забегая вперед скажу, что процент непонимания моих команд бабушкой составляет 0%
вырезал в поролоне дырку под него, в качестве крепежа согнул подходящую пружинку
снял магнитолу, подпаял к разъему 2 провода питания и 2 кан
все собрал как было )
во время сборки использовал, по возможности нейлоновые стяжки, мини юсб разъем модуля закрепил термоклеем
хочу рассказать об одном геморе произошедшем во время установки )
после того как все собрал, MP3 проигрыватель заработал, но содержимое флешки на магнитоле не отображалось, т.е. песни проигрывались, но навигации по папкам и файлам не было
ГУ управление климатом, радио и т.д. то работало - то нет!
блютуз просил ввести пинкод, а на экране магнитолы вместо пинкода отображалась строка поиск
почитав форум и уже зная, что еще в самом компьютере машины надо прописать модуль ГУ у тов. Digital-Cj был приобретен адаптер ELS27 (хочу сказать спасибо и отметить, что ребята просто молодцы и модуль пришедший ко мне был собран на очень и высоком уровне, честно сказать не ожидал) и в HEC поставлены галочки "Наличие модуля ГУ" и "Телефон" а так же сконфигурирован SRM, ну и еще много чего было сделано к теме не относящегося )))
ну и в итоге все заработало кроме голосового управления, было так: я заводил машину начинал общаться с бабушкой и после пары моих успешных команд она глохла, вечером после работы она могла что то опять понять а потом глохла ) никакой закономерности в ее поведении обнаружено не было.
подцепив вольтметр обнаружил что напряжение плавает около 3в - и бабушка ничего не слышит
когда же напряжение поднимается до 5,4в бабушка оживает и команды проходят, без микрофона на выходе постоянные 7,8в.
вычитал, что вроде помогает перетык разъема - бестолку! провода тоже все целы при этом елмконфиг дает ошибку замыкание проводки микрофона на массу! осталось два варианта или сдох модуль или микрофон! решил начать с микрофона разбирается он легко и все дело (слава богу) было именно в нем, вся плата была забрызгана припоем и флюсом, собрав для китайцев все могучие русские эпитеты ) принялся очищать спиртом и ватными палочками, результат на фото
микрофон в строю и работает отлично!
диски все выкинул нафиг )
x
