Serya82
ей уже лет 5 ,оклеена пленкой и покрыта лаком
El Salvador
Голову ремонтировать нужно будет,а блок еще долго проходит,
обьясните мне после регул. клапанов ,а потом их замены стаканы нужно новые?их ведь точат
shoong2
19 February 2016
захотел смотреть фильмы при дальних поездках,а магнитолу с экраном ставить не захотел
в итоге приобрел 2 магнитных держателя для телефона ,и фм трансмиттер Xiaomi ROIDMI FM ,теперь планшет на 7" на винде (не удобно мелко все)встает на ура и снимается за минуту , когда планшет не стоит ставлю телефон или плеер ,ко всем устройствам приклеил монетки чтоб магнитило
есть регулировка угла наклона планшета
shoong2
19 February 2016
я поставил такой Xiaomi ROIDMI FM Transmitter,использую как зарядку для телефона,частота выбирается в приложении на телефоне
,вставляется только в родной прикуриватель,иногда глючит ,разница по звуку есть ,нет выхода для аух,плюс маленький
4ETBEPKA
я ставил с климатом ,датчик перес кудато,уже не помню
shoong2
16 February 2016mobile
специально сфоткал ,скорость и обороты ,
shoong2
12 February 2016mobile
Сосед помог снять,Похоже косточка,
B-V-VОн оказывается сварен был в нескольких местах,повезло у дома развалился
shoong2
11 February 2016mobile
352:
да куда же ей хорошо ехать, а может гайки растерялись.  |
Гайки должна были зафиксироваться ржавчиной
shoong2
352
Я тоже думаю или рычаг или подшипник ,но если рычаг то какой?
Жена фотку прислала ,сказала что машина плохо едет,а я за 700 км
Mitya21:
shoong2 Что, низкие обороты держит? Ну может быть, но ненамного, на движение при 120-140 нужна мощность, которой у ДВС на низких оборотах нет, никуда от этого не деться. |
мощности для поддержки скорости достаточно,тут ведь главное разогнаться ,а дальше покатится,мне бы еще 6 передачу воткнуть,если мощности хватать не будет ,то придется снять бокс с крыши
shoong2
7 February 2016
еще у меня от форсунок стоят длинные шланги,см по 20 точно,это точно ухудшает процесс,делал специально чтоб крышка декоротивная оделась,ато в махачкале остановят и начнут у вас переоборудвание авто,давайте права,пройдемте ,можете попробовать договорится с сержантом он старший..))
у меня светодиоды в фарах стоят,без линз ,так почти на каждом посту останавливали,давайте посмотрим ксенон у вас или нет...),где блоки розжига?
G.A.R.
1 причина ,нужно найти голову,не просто б.у а отремонтированную .ато потом опять притерать,менять колпачки,,купить ,проверить ее ,это все время ,я живу в двух городах и между ними 700 км,без машины очень сложно ,седла не просели,но замена седла стоит 400 руб за шт,это если совсем выгорело,такое происходит если еще год ездить на 3х цилиндрах
.2-3 фрезами седла походят за пару минут и они как новые
толкатели без износа ,был износ только клапанов,износ клапанов разный ,но я заменил все выпускные тк шлифовать меньше и голова все равно снята была ,по деньгам выигрыша нет
яж вообще еще хотел поменять кольца но парни сказали что лучше не надо износа почти нет ,на выпуск поставили зазор побольше
тк у меня 2 форда ,наверное придется для экономии времени купить 1 головку про запас ,на 1,8 и 2.0 ведь головки одинаковые?
Mitya21
поездили вы бы на шкоде актавии с 7 ступкой удивились бы оборотам..)у меня турбовая 1.4 едет супер,но газ наверно не поставить ,а на атмосферных не ездил,
это для меня ,а так оптимальный размер 205\60\16
shoong2
4 February 2016
G.A.R.:
смотри сам ,я ставил газ изза пробегов,и чтоб была возможность заправлятся на 800 руб Ремонт головки 25000,я проехал 80000 ,расход литров 10 |
15 головка + замена ,+ регулеровка,+прокладки получится дороже ,тоже думал бу,купить
я езжу 120-140 и зимой и летом
по трассе Дон до воронежа доезжаю часа за 4-4,5
это на пятой передаче 3-4 т\об,только скорость по жпс а не как у вас по спидометру ,меньше оборотов меньше шума,комфортнее ехать ,на мелких колесах уже не так,тк каждые выходные по 1500 проезжаю ,мелочи которых раньше не замечал,сейчас раздражают,хочется больше спокойствия
и надоело диски править ,постоянно кривятся,поэтому выше колесо + чуть приспустить =самое то с нашими дорогами
shoong2
4 February 2016
1.8 универсал
ездил из питера в Анапу 2300км .с остановками только чтоб заправится и обратно в пути 28 часов в одну сторону,а там по всему побережью ,пробег получился почти 10000
также ездил СПБ-Краснодар на лексусе GS300 ,за рулем было тяжелее высидеть,хотя в городе комфортнее,
и МСК- анапа-МСК просто искупаться в море на выходные в пути 16 часов ,без проблем ,
а сейчас почти каждые выходные МСК-СПБ-МСК в пути 10-11 часов,но можно и за 8 доехать
лампочки в фарах за 1500 достало менять ,светят хорошо но 3 месяца и кирдык,поставил светодиодки,свет голубее поэтому хуже в мокроту
однажды под новгородом развалилась корзина сцепления,доехал до питера без педали
скорость летом 80-140-160
зимой 80-140
среднее по компу обычно показывает 70-80 за 1000 км
масло начинает есть если едеш больше 120,если меньше не ест
сейчас круиз очень помогае с камерами ,выставляеш 76 и плетешся по населенке
с колесами 215\60\16 спидометр врет на пару км,с колесами от фьжена почти на 20,с родными от фокуса на 12
расход 9, на 160 может быть и 14-15 (на стандартных колесах 16 ,спидометр будет показывать почти 180)
у меня стоит бокс на крыше на 450 литров ,влезает столько же сколько и в багажник
у жены С-Макс он конечно просторнее ,но на задних сиденьях долго ехать тяжелее чем в фокусе,
в фокусе конечно не хватает места под ноги задних пассажиров,
куплю левую часть бампера переднего 2004-2007 года не рестайленг
и задний правую часть юбки и бампера
Sho-me не плохие лампы +120%,не хуже осрама только дешевле ,я за 800 пару брал,кстате почти любая старая лампа светтит хуже чем новая,за 30 руб в расчет не берем
