В ближайшее время выложу описание с фотками по замене кулака, если кому надо.
QuiteWind
10 May 2011
Поменял один кулак...
У меня было разбито в хлам... (на днях вылрожу фото) 12-ми болтами дотягивал, но так как разбило конусом начало вести нижнюю часть кулака и он треснул... Пришел к выводу что лучьше поменять...
На разборке нашел за 4000р б\у осмотр показал что износ подшипника на б\у кулаке меньше чем у меня (пробег 178000) Теперь надо второй поменять и на сход развал...
madb
Но болты лучше взять усиленные! Штат не удержит.
madb
Береш повортный кулак и рассверливаешь посадочное гнездо шаровой под диаметр 22 мм. Береш втулку с внешним диаметром 22 мм и точишь внутреннюю часть: сверху 16.5 мм, снизу 17.5 мм ровно пополам. Вставляешь в кулак, отмечаешь линию разреза, режешь. Я так понимаю что на втулке ещё надо точить выемку под болт, и проще будет на кулаке сразу рассверливать. А дальше собираешь и периодически проверяешь.
Ясно, проблему решил: рассверлил отверстие под болт до М12 купил каленых болтов с гайками которыми прикручивают головку блока на газели, обтянул все и забыл=)
Через неделю проверил - все отлично, дешево и сердито!!!
Если кому надо могу выложить фотки.
Чё за токарь? Ты из москвы?
nemises
Сколько это стоило? И где делал?
Ты много ездишь? Сколько за год? И по каким дорогам.
А больше ни у кого такого небыло? Или все такие богатые, что сразу кулаки меняли???
Поворотный кулак с АБС ом водительский
QuiteWind
10 April 2011
Когда менял сцепление мастера не дотянули шаровые. Посадочные гнёзда в поворотных кулаках разбило капитально... Пробовал усиленными болтами затягивать, но ничего не помогает. Кто сталкивался подскажите, может что то ещё можно сделать...
QuiteWind
13 November 2010
Приму в дар или куплю на фф1: противотуманка правая, коврики резиновые, мухобойка капота, накладка которая на личинке замка багажника(незнаю как она называется)
QuiteWind
13 November 2010
КеКсИк
Какая трубка? Если выжимной в сборе, то есть. Б\у 1.8 TDCi.
QuiteWind
10 November 2010
На ФФ1 дорестайл срочно надо: мухобойка, противотуманка правая, коврики резиновые оригинал.
Может у кого есть? Противотуманка правая на ФФ1 дорестайл.
QuiteWind
6 November 2010
Dj_Alov
Ты коврик уже выкинул???
Если нет, позвони 8926917366 один ...
Заранее спасибо)))
Стопорное кольцо на левом приводе рекомендуется поменять... (если будешь оба сальника менять)
Плюс конта-гайку на шаровую...
И к слову: сам сейчас меняю сцепление в гараже... Что бы вытащить правый привод, ступицу откручивать не надо... Лишний геморой, то же относится и к рулевому...
Как с тобой связаться? Срочно надо подрулевой переключатель!!!
Помогите, потеплело и заскрипели задние двери. Пробовал смазать, не помогло... Машина не битая... Восьмилетний первый Фокус.
